Автор Тема: Пусковое устройство  (Прочитано 4417 раз)
Tay
Re: Пусковое устройство
« Ответ #10 : 16 07 2012, 13:25:28 »
весит примерно 2 -3 кг
Это СОВСЕМ другое НЕ автономное устройство :(. Без розетки рядом бесполезное :(. При наличии гаража и розетки логичнее просто штатный в постоянный подзаряд ставить не допуская его разряда.
Те что в багажнике возить Бустеры тоже расматривал.По сути это тот же АКБ доп.требующий зарядки и обслуживания.У нас стоянка когда была по продаже машин,мы себе привозили с Японии за 1000 у.е. крутой такой размером с дипломат.Год он у нас прожил и умер так и валяется где то,поэтому я сразу от этой темы отказался дабы деньги не выкидывать .Тогда действительно лучше АКБ на балконе держать.По этому пусковому во дворе у меня тоже розеток нет но есть удлинитель 40 метров,размотал делов на всё две минуты.
[C][l][o][W][n]
    • Infiniti QX56
« Ответ #11 : 16 07 2012, 13:58:01 »
если смотреть инструкцию по эксплуатации, то уход за пусковым простой, необходимо 1 в 2-3 месяца подзаряжать и все! думаю это не поблема.
Mazda 3 (параллельно LADA 2109)-> Toyota Camry (параллельно KIA CEED) -> LC Prado 150 (параллельно Mazda CX-5) -> Infiniti QX56
Tay
« Ответ #12 : 16 07 2012, 14:03:14 »
Да на заборе тоже написано.Плюс если брать Бустер надо очень внимательно к вопросу подойти,далеко не все они 4-х литровый мотор протянут. Насчёт зарядки 2-3 месяца ну я уж незнаю при использовании (у нас конкретно) хотя бы раз в день он на зарядке уже стоял,машины конечно мороженные были но все легковушки с трудом заводил.
[C][l][o][W][n]
    • Infiniti QX56
« Ответ #13 : 16 07 2012, 16:04:53 »
на 150 батарея на 110 А-ч???
Tay
« Ответ #14 : 16 07 2012, 16:14:29 »
На бензинке х.з. на дизеле их два но тоже х.з.  :) В гараж идти не охота,капот открыть целое дело.На Лексе 4,7 обьём стоял 90 родной Панасоник.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #15 : 16 07 2012, 16:15:47 »
Или одна АКБ, или две на примерно 70 Ач.
 Подобную проблему решил сменной АКБ. Тем не менее надо проверять и ток утечки, и напряжение работающего генератора. Если ток утечки больше 80-100 мА, надо искать причину.
CA$H
« Ответ #16 : 16 07 2012, 16:19:07 »
На дизеле два по 65 или 70, Юр.
Tay
« Ответ #17 : 16 07 2012, 16:21:19 »
Дима спасибо.Для общей так сказать подкованости  :)
CA$H
« Ответ #18 : 16 07 2012, 16:24:57 »
Да не зачто.))) Вот еще расшифровка может пригодится кому либо:
Пример: Автомобильная свинцово-кислотная батарея 55B24 L
Следующие параметры должны быть указаны на поверхности батареи на хорошо видном месте :
Маркировка по классификации
1) Тип
55 – Класс производительности (совокупность токовых характеристик батареи — прим. редакции)
B –    Классификация по ширине и высоте корпуса батареи
24 – Приблизительная длина батареи в сантиметрах
2) Полярность
L – Расположение отрицательной клеммы слева
R– Расположение отрицательной клеммы справа
3) Название изготовителя или его аббревиатура
4) Год и месяц изготовления или их аббревиатуры
При сокращении года и месяца изготовления следует придерживаться следующего порядка: Месяц Год.
Пример: 11 98 — ноябрь 1998 года
Цифра 80 означает
Емкость (5-часовой уровень)  65 Ач
Ток разряда (при -15) 300А время разряда 3,5 мин.
Напряжение после 5сек. 9,2 В после 30 сек 9,1В
Ток заряда 6,5А
Выносливость высокие нагрузки 330 циклов, низкие нагрузки 3800 циклов
[C][l][o][W][n]
    • Infiniti QX56
« Ответ #19 : 05 08 2012, 18:31:47 »
Вот и пришлось по пользоваться устройством, ездил в отпуск на 15 дней, и как всегда батарея села, даже дверь пришлось открывать ключем! спутник мать его, подключил пзу и авто с первого раза завелась! Правда при подключении сработала сигналка!
