Автор Тема: Работа пневмо подвески SOS!  (Прочитано 9735 раз)
miha29
Уважаемые владельцы Тайота Прадо 120, столкнулся с такой проблемой: на приборной панели замигал значок OFF и при это машина упала на отбойники, компрессор перестал качать. При нажатии на кнопку машине не опускается и не поднимается. Колдовав 5 часов в гараже, разобрал регуляторы высоты, идеально чистый, ни одной ржавчины, пневма-подушки новые, проверил все разъемы на компрессоре, снял датчик с ресивера, собрал все обратно - не работает!!!! Отсоединив трубку от компрессора, которая идет на ресивер, запустил машину, компрессор начал качать, вставил трубку обратно, воздух начал качать, машина поднялась на нейтральное положение, при этом кнопка OFF постоянно моргает и кнопка подъема автомобиля не работает. Пробовал сбрасывать ошибки при помощи скрепки, ничего не помогло. Значок OFF начинает мигать по новому и выдавать коды неисправности 42 и 53. Помогите, кто сталкивался с подобной проблемой. Не могу спать, поломка не выходит из головы!
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Re: Работа пневмо подвески SOS!
« Ответ #1 : 18 07 2012, 05:28:02 »
 Посмотри здесь _http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7095.msg231940#msg231940
Когда поднимал регулятор уровня отключал???
miha29
« Ответ #2 : 18 07 2012, 08:44:36 »
Сегодня утром запустил двигатель, смотрю на панель приборов, о чудо лампа OFF погасла. Но увы только начал движение лампа, OFF опять стала моргать, не знаю, что и делать!
miha29
« Ответ #3 : 18 07 2012, 12:08:54 »
Нет не отключал. Смотрел не помогло!
Stasella2003
« Ответ #4 : 07 08 2012, 18:03:40 »
У меня была подобная фигня... так какой то проводок под капотом отгнил или протерся. (со стороны пассажира)
сам не ковырял.. но электрик прозвонил и нашел
Guffi004
« Ответ #5 : 08 08 2012, 12:59:12 »
посмотри проводки подходящие на задние амортизаторы, обычно обрываются под натиском грязи, если оборваны, запаяешь и снимешь ошибки, должно помочь
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #6 : 08 08 2012, 13:54:09 »
Отвалился красный проводок,под кембриком не видно.Так из-за этого подвеска вообще неработала.
Sebart
« Ответ #7 : 08 08 2012, 14:31:57 »
Так-то TEMS и пневмы  не связаны никак.
Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались". ©ВМW. "Если бы мы делали девушек, - они бы Вас зае..ли на первом свидании". (С) ВАЗ
Stasella2003
« Ответ #8 : 08 08 2012, 14:44:42 »
связаны.. связаны... на них даже 1 предохранитель стоит....
я у себя всю пневму поменял на пружины, аморты оставил как были... и предохранитель выдернул... теперь горя не знаю :)
Sebart
« Ответ #9 : 08 08 2012, 15:20:19 »
На прикуриватель и обогрев заднего стекла также один предохранитель. Тоже связаны? :)
А если поставите предохранитель-машину ваабще не узнать будет.
