Автор Тема: Лодочный Мотор!  (Прочитано 79426 раз)
Алексей.м
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #150 : 19 02 2011, 13:36:35 »
Я на ямахе 10 меркури 15 обгонял
TLC 150 Престиж+
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #151 : 19 02 2011, 14:02:17 »
Может кому поможет мой выбор мотора.Выбирал "15" 2-х тактные из Ямахи и Меркури, благо у друзей есть и те и другие. Купил Меркури.Плюсы в сравнении с Ямахой:
1.Легче, особенно когда один таскаешь.
2.Удобная ручка для переноски.
3.Румпель универсальный (управление все на одной ручке).
4.Отличный запуск в холодную погоду.
А по деньгам есть разница?
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #152 : 19 02 2011, 15:15:21 »
ну это ещё ничего не значит..могли винты разные быть(шаг) и т.д.
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #153 : 19 02 2011, 15:38:26 »
Лодочный мотор Tohatsu M15D2 S
81100 руб. (у меня в этой фирме, есть 10% скидка)
ID товара 3222
Технические характеристики
* Двухтактный;
* Объем 247 куб.см;
* 2 цилиндра;
* Ручной старт;
* Ручное управление;
* Короткий дейдвуд 381 мм
* Реверс;
* Бензобак 25 л;
* Обороты 5200-5800;
* Вес 41 кг.
* Стабилизированная катушка индуктивности;
* Система зажигания CD;
* Корпус водного наноса из нержавеющей стали;
* Защита от непреднамеренного старта;
* Термостатически управляемая система охлаждения;
* Выхлоп через винт;
* Дейдвуд для плавания по мелководью;
Лодочный мотор Tohatsu M18E2 S
84400 руб.(у меня в этой фирме, есть 10% скидка)
за 75000 руб. есть у не официалов
ID товара 2208
Тип двигателя: 2 цилиндра
Число оборотов, (об./ мин.): 5200-5800
Мощность на винте, (л.с.): 18
Объем двигателя, (куб см): 294
Система запуска / управление: ручная / на румпеле
Реверс: +
Объем топливного бака, (л.): 25, внешний
Сухой вес, (кг.): 41
Высота над транцем, (мм.): 381
Лодочный мотор Mercury 15M
85200 руб.(у меня в этой фирме, есть 10% скидка)
за 80000 руб. есть у не официалов
ID товара 2247
Максимальная мощность, л.с/кВт: 15/11
Максимальные обороты: 5000-6000
Число цилиндров: 2
Рабочий объём, см.куб: 262
Диаметр Х ход поршня, мм: 60 Х 46
Система впуска: Перекрестный впуск
Выхлопная система: Через винт
Охлаждение: Вода + термостат
Зажигание: Разрядка конденсатора
Запуск: Ручной или электрический
Передаточное отношение: 2,0:1
Ток генератора: 6/76(опция при ручном стартере, стандарт при электростартере)
Система управления: Румпель или дистанционно
Передачи: П.х.-Н.-3.х.
Регулировка дифферента: 3 + 3 позиции на мелководье
Длина приводного вала, мм: Короткий 381
Топливный бак, л: Стандарт
Сухой вес, кг: 35
Стандартный винт: Алюминиевый 3 х 9"х 9"
Гарантия: 2 года
Мотор Меркури 15 является наиболее легким по сравнению с аналогичными моторами других производителей. Он весит 34 кг, имея при этом объем больший чем у всех остальных брендов. Электронная модульная система зажигания Modular CD обеспечивает высокое напряжение для уверенного и быстрого запуска двигателя и экономии топлива, сохраняя при этом простоту обслуживания, высокую надёжность и улучшенные эксплуатационные характеристики. Трёхпозиционная регулировка наклона мотора и 3 положения мелководного привода позволяют подобрать оптимальное положение мотора при различных условиях эксплуатации и загрузки лодки. На эти моторы возможна установка генератора мощностью 6А/76 Вт для зарядки аккумуляторной батареи и питания дополнительного оборудования. На моторах с электростартером ML и SailPower генератор входит в стандартную комплектацию. Возможна поставка мотора с приводным валом длиной 508 мм (модель 15ML) и длиной 635 мм (модель 15 SailPower) для установки мотора в качестве вспомогательного движителя на небольшие яхты. Ручка для переноски мотора повышенной прочности удобна и долговечна.
Tohatsu и Mercury штампую на одном конвейере!
я бы выбрал Tohatsu!
Yamaha и Honda даже выкладывать не буду...цены у них неадекватные!
Suzuki помойка
Алексей.м
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #154 : 19 02 2011, 16:42:15 »
зато качество, хорошее дешевым не бывает, если уж брать то лучшее
TLC 150 Престиж+
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #155 : 19 02 2011, 17:10:01 »
у каждого своё мнение..я прописал своё...
те моторчики которые собирают в японии, по качеству почти идентичны..
Хонда по качеству хороша, но на новых движках,
у неё самый слабый редуктор(ну надо же запчасти, хоть какие-нибудь продавать :))
да..по шумности он тише, но переплачивать почти 50% за чуть заниженные децибелы...это мазохизм или маразм
ну вот, преимуществ у хонды почти и не осталось...хотя ещё брэнд(эт да..понты дороже денег newrus)
 а про сузуки вообще не буду писать...чуть лучше китайского гов*а
Алексей.м
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #156 : 19 02 2011, 17:17:44 »
я за ямаху
TLC 150 Престиж+
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #157 : 19 02 2011, 17:30:33 »
я за ямаху
упс..и какие же преимущества у ямашки перед меркури и тохатсу?..я ни одного не знаю...
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #158 : 19 02 2011, 17:45:00 »
Двигатель Yamaha 15FМHS
77 500 руб.
Описание двигателя 2-цилиндр. 2-такт.
Рабочий объём, см  246 см3
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм56 x 50
Макс.мощность на валу греб.винта 15 л.с.(11,0 кВт) при 5000 об/мин
Диапазон макс. оборотов двигателя  4500-5500 об/мин
Система питания  1 карбюратор(даже не Перекрестный впуск)
Система смазки  Предварительное смешивание
Передаточное число  2,08(27/13)
Стартер  Ручной/Электрический
Топливный бак, л  24
Макс. расход топлива (л/ч) 7.3
Сухой вес с гребным винтом  36,0 кг
Алексей.м
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #159 : 19 02 2011, 18:00:10 »
ямахи не ломаются и идут быстрее
TLC 150 Престиж+
