Автор Тема: Лодочный Мотор!  (Прочитано 80392 раз)
Merz
  • Карета...
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #550 : 01 07 2013, 14:53:08 »
Если что, могу перевалочным пунком сработать по поводу прокладки...
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #551 : 01 07 2013, 22:49:44 »
Скажите пожалуйста, винт стальной зачем нужен? Перечитал много ... Но не доходит... В чем преимущества?
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #552 : 02 07 2013, 09:39:03 »
краткий отчет по замене винта со штатного ямаховского аллюминиевого 13Х1/2Х15 на стальной солас 13Х1/2Х16,
впечатления такие:
скорость добавилась, но не существенно))), максимально выдал 64,4 км/ч, один в лодке, полный бак и барахла разного примерно 70-80 кг.,
обороты максимум 6200,
на глис выходит сразу и резво, при чем с поднятым мотором до 3 по прибору,
при движении лодка ведет себя немного по другому,
на родном алюминиевом 13Х1/2Х15 при оборотах 4800 скорость 44-45 км/ч, на стальном 50-51 км/ч, при 5000 на алюминиевом 46-47, на стальном 53-53,4 км/ч, т.е. при тех же оборотах на стальном скорость выше, что позволяет на крейсерской скорости держать меньшие обороты двигателя,
разгоняется тоже быстро,
на стальном гораздо лучше идет по траве и мелякам, на алюминиевом если намотал что (веревку, траву....), то сразу приходилось останавливаться, на стальном прет и прет,
ездили на рыбалку в четвером, три по 100 кг, один 70 кг, плюс хабарей 60-70 кг. на глис выходит без проблем, но один постоянно находился впереди перед консолью,
 стал меньше расход, залил полный бак (53 л.), проехал 140 км. по гармину пути за почти пять часов,
по прибору двигатель за всю поездку проработал шесть часов (выезжал на приборе было 23 моточаса, приехал показывает 29 моточасов, разница между гармином и компом двигателя может по тому, что много работал на холостых на месте, ну и гармин выключал несколько раз), домой приехал стрелка уровня топлива в красной зоне, но сколько там еще бенза осталось не знаю. при этом минут 40 наверное шел один на полном газу (имеется ввиду за все время поездки со вчера по сегодня, а не сразу втопил полный и не сбрасывая ...), остальное время ездили либо втроем либо вчетвером при оборотах 3500-5000, за исключением времени, когда ставили переметы или перезжали с места место на короткие дистанции.
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #553 : 02 07 2013, 12:32:32 »
нашел тебе по е-бай то что тебе нужно...
попробуй договорится с продавцом чтобы выслали по почте и будет тебе счастье...
1 вариант.. походу полный комплект прокладок на мотор  и второй - только то что тебе нужно
по каталогу глянул - номер запчасти должен вроде как быть  857081
_ http://www.ebay.com/itm/Partial-QuickSilver-27-832934A98-27-832013A96-27-857081-27-85496-Gaskets-Mercury-/350823035051?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item51aeaeb0ab&vxp=mtr
_http://www.ebay.com/itm/Mercury-Cylinder-Head-Gasket-27-857081-/190639147763?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item2c62fa8af3&vxp=mtr
был бы ты где в питере/москве, то подсобил бы.. передал бы с одной из своих фур... а до тебя у меня машины обычно не доходят ;)
ЗЫ по идее могу и у себя в представительстве заказать.. но боюсь они денег много захотят... проще по е-бай
Ребят,спасибо огромное +! По той причине,что почти каждый день летом на воде,простой без катера вгоняет в ступор и уныние.Со времени обращения к одноклубникам,пробивал прокладку на различных сайтах(без результата,и даже в сервисных центрах),лишь на форуме водномоторников подсказали и дали контакты для связи в Череповце.Было все в наличие,проплатил-должны сегодня отправить!Кому интересно,могу позже поснимать сборку головки и редуктора,регулировки клапанов и скинуть моменты затяжки болтов.
P.S по ссылке точно моя
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
Stasella2003
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #554 : 02 07 2013, 12:46:27 »
Мы за тебя рады! быстро разрулил вопрос...удачи на воде !;) моменты затяжек мне пойдут не в тему... так как предпочитаю только Яму или хонду ;)
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #555 : 15 07 2013, 23:31:58 »
Винтик сегодня новый прикупил.Давно хотел с чуть другими характеристиками да и старый подизносился уже )
С уваженим Олег...
23 РЕГИОН
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #556 : 15 07 2013, 23:58:21 »
Prado-то что надо, Олег, привет, на солас похож, хороший на вид, на мой похож)))
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #557 : 16 07 2013, 00:20:25 »
Привет! И тот и тот Солос, на Эвенруда он ставится.Чисто на Сузуковских винтах нет таких характеристик.
С уваженим Олег...
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #558 : 16 07 2013, 00:23:01 »
Было 3 ветерка-8, либо украли либо утопил,до этого мотор Москва, потом вихрь 25 и 30э, сейчас Меркурий 15 на казанке чисто порыбачить и 30 эвинруд на прогрессе)
max661
  • Престиж Плюс Дизель
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #559 : 16 07 2013, 21:06:12 »
У меня на солосе где то 1000 не докручивает (ямаха70)
