Автор Тема: Лодочный Мотор!  (Прочитано 80387 раз)
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #570 : 17 07 2013, 10:14:05 »
max661, мыло мне в личку скинь, ссылку скину тебе
max661
  • Престиж Плюс Дизель
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #571 : 17 07 2013, 14:20:05 »
Глянул твой пропеллер ...... у моего форма лопасти совсем не такая , фотки с маркировкой своего тебе отправил
23 РЕГИОН
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #572 : 17 07 2013, 14:38:23 »
Почитай на фрегате, там инфы много интерессной))
Вятич
  • Вятские - ребята хватские!!!
    • LC200-2010г. Дизель
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #573 : 21 07 2013, 22:35:19 »
нашел тебе по е-бай то что тебе нужно...
попробуй договорится с продавцом чтобы выслали по почте и будет тебе счастье...
1 вариант.. походу полный комплект прокладок на мотор  и второй - только то что тебе нужно
по каталогу глянул - номер запчасти должен вроде как быть  857081
_ http://www.ebay.com/itm/Partial-QuickSilver-27-832934A98-27-832013A96-27-857081-27-85496-Gaskets-Mercury-/350823035051?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item51aeaeb0ab&vxp=mtr
_http://www.ebay.com/itm/Mercury-Cylinder-Head-Gasket-27-857081-/190639147763?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item2c62fa8af3&vxp=mtr
был бы ты где в питере/москве, то подсобил бы.. передал бы с одной из своих фур... а до тебя у меня машины обычно не доходят ;)
ЗЫ по идее могу и у себя в представительстве заказать.. но боюсь они денег много захотят... проще по е-бай
Если что, могу перевалочным пунком сработать по поводу прокладки...
Ребят,спасибо огромное +! По той причине,что почти каждый день летом на воде,простой без катера вгоняет в ступор и уныние.Со времени обращения к одноклубникам,пробивал прокладку на различных сайтах(без результата,и даже в сервисных центрах),лишь на форуме водномоторников подсказали и дали контакты для связи в Череповце.Было все в наличие,проплатил-должны сегодня отправить!Кому интересно,могу позже поснимать сборку головки и редуктора,регулировки клапанов и скинуть моменты затяжки болтов.
P.S по ссылке точно моя
Блин, копец, пипец - Коле помог найти эту прокладку помог  по доставке, помогал при сборке и происходид ужасное. Он спускает лодку вечером на воду и я тоже почти в одно время. Завожу мотор он троит, выкручиваю первую свечу она в воде. Разбираю головку один в один, в том же месте как у него прогорела и моя прокладка. Разве такое бывает, я в шоке. Сейчас раскидал всем заявки, если ни чего ненайду обращусь к вам.  :o
Stasella2003
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #574 : 26 07 2013, 14:16:15 »
Давай, держи в курсе!
я до среды буду в финке на рыбалке... так что если что то пиши в личку
Jeen Green
  • В проекте 150-ый...
    • Renault Scenic II Conquest
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #575 : 12 12 2013, 12:39:32 »
Вот он мой красавчеГ!!!
Вано89
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #576 : 15 05 2014, 19:03:23 »
Могу продать винт 12 шага на Ямаху 9,9-15. Работал два раза по 15 мин. Не подходит по оборотам, на глис метла груженая тяжело выходит. Можете предлагать цену.
Вано89
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #577 : 15 05 2014, 19:05:47 »
Ну и моя метла без булей
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #578 : 23 09 2015, 13:41:43 »
Подскажите, если кто знает... Есть Mercury М15, заболел чуток. При движении на полном газу через 1-2 мин. падают обороты двигателя примерно вполовину. Если сбросить газ, и пройти немного на малом, можно снова пойти на полном 0,5-1 мин. потом обороты снова падают. Ощущение, что не хватает топлива. Запуск и малый и средний ход в норме. Проверил топливную, бак, фильтра и шланги - все в норме... Снял, разобрал и продул карб - ничего не изменилось...
В общем, есть мнение, что не поступает в достаточном количестве топливо в поплавочную камеру. Соответственно, вопрос к топливному насосу. При детальном осмотре выясняется, что в штуцерах трубок привода топливного насоса в картере нижнего цилиндра есть клапан, а в штуцере картера верхнего цилиндра клапана нет.
Подскажите, должен быть там клапан или нет? Может, на своем моторе кто сможет посмотреть?
Заранее спасибо...
И вообще зачем там привод от двух цилиндров? В отечественных моторах от одного сделано, и работает...
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #579 : 23 09 2015, 14:41:34 »
Я извиняюсь, а подсос воздуха на баке точно открыт?
