Автор Тема: Моему Прадо 4 года.  (Прочитано 3169 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Моему Прадо 4 года.
« : 20 07 2012, 02:22:02 »
В августе будет 4 года, как я катаюсь на Прадо.
Покупал в 2008г у ОД.
Пробег не большой 75000 км. , т.к. есть вторая машина.
Последние два года Прадо только для поездок в лес или на Байкал.
Машина немного переоборудована
 http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6368.0.
Эксплуатируется без экстрима , но в достаточно жестких условиях.
Где-то вот так
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=61326.0
ТО провожу регулярно у ОД.
Расход зависит от условий и меняется от 14 (ниже не было) до 50 л/ 100 км.
О плюсах Прадо знают все, напишу о том, что вылезло за это время
1. После 20 т.км. побежало масло из переднего редуктора. Оказалось ослабли болты, которые крепят корпус.
   Заменили прокладку , затянули болтики, но болезнь осталась. Проявляется раз в год, просто протягиваю болты.
2. Заменил оба подшипника передней ступицы, но это наверно связано с размером резины и условиями поездок.
3. Заменил сайлентблоки  нижних рычагов и резинки на всех тягах. Опять же связано с условиями эксплуатации.
4. Заменил 4 сальника. Хвостовик заднего дифа, раздатка, передняя правая полуось, задняя левая полуось.
    Считаю, что для такого пробега это много.
5. Где-то после 45 000 км, появился гул под нагрузкой на скорости 100 км/час. Причину не понял, езжу с этим уже 2 года (30 т.км) гул не усиливается.
   Жду, что вылезет )))
6. В прошлые выходные из 60 км, где-то 6 км проехал по лужам глубиной от 40 до 100 см. Похоже попала вода в стартер. Проявилось на следующий день, стартер не крутил.
    Пока полдня готовился его снимать, неисправность пропала (явно высох). Вчера тщательно промазал все возможные щели герметиком и сверху слой защитной смазки.
7.  Стук в рулевой рейке, ребята раз в год регулируют, пропадает.
8. Надо регулировать ручник, руки не доходят.
Вроде все.
Машиной доволен, очень, особенно ее универсальностью и по грязи не хуже УАЗика и по трассе 150 не напрягаясь.
Но у меня это надежная, неприхотливая рабочая лошадка, без излишеств.
Вторая машина  Ленд Ровер, в нем мне уютнее.
Re: Моему Прадо 4 года.
« Ответ #1 : 20 07 2012, 08:36:50 »
чОта сдаётся мне, что Саша решил машинку "объявить"...
А Саш?)
Не продаёшь?) не?)))
а так
Пздравляю!!!
Конь у тебя хороший, надёжный!
Андрик
  • Мы обречены на счастье.
    • 200
« Ответ #2 : 20 07 2012, 09:05:43 »
Спасибо за чесность ! А то многие приверают часто что вообще не ломается .
200 элеганс TD
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3 : 20 07 2012, 09:10:25 »
У меня за более чем 200 000 км пробега поломок меньше было, просто ты не видел как Александр над ним издевается))
ZAR
« Ответ #4 : 20 07 2012, 10:05:51 »
Зато у тебя была глобальная поломка, а у меня пока из серьезных только непонятный гул и то его на грязевой резине не слышно )))
ZAR
« Ответ #5 : 20 07 2012, 10:06:54 »
А Саш?)
а так
Пздравляю!!!
Не Саша, продавать не собираюсь, слишком много вложено и души и денег.
Сан Саныч
« Ответ #6 : 20 07 2012, 10:14:04 »
ZAR, Александр, моему тоже 20 августа 4 годика будет). Именно в этот день забрали его из лап ОД.))
Из поломок за 123т.км.:
-замена рулевой рейки по гарантии
-замена оббивки сидений (кожа) по гарантии
-замена ГУ по гарантии
-сейчас пробило прокладку под одной из головок - меняют прокладку (ну и - заодно, - все сопутствующие при разборе прокладки).
Iron like a Lion in Zion
Ленар
  • TLC 150 D
« Ответ #7 : 20 07 2012, 10:23:30 »
А какой, если не секрет?
ZAR
« Ответ #8 : 20 07 2012, 13:20:01 »
Freelander 2 SD4 2.2 190PS HSE
Merz
  • Карета...
« Ответ #9 : 20 07 2012, 16:30:36 »
Отличный отчет, а только и слышу что 150 гавно по сравнению с 120 =) хотя поломки идентичные =) у меня на 150 83 пробег, так же замена руля(потертости), так же все сайленты и втулки, ступичные подшипники, и сидуху заявил...
