Автор Тема: Ошибка р1272.Кто-нибудь сталкивался?  (Прочитано 51393 раз)
Сергей 36
  • TLC PRADO 120 D4D
Re: Ошибка р1272.Кто-нибудь сталкивался?
« Ответ #10 : 26 07 2012, 11:56:56 »
сначала пришел пипец форсункам ошибка 0093.до замены (не зная что пипец форсам) мастера полезли в рампу.в рампе все норм.оттащил в москву там приговорили форсы.меняю форсы ошибка 0093 исчезает появляется 1272(бошовские спецы говорят регулятору на насосе пипец),тачка не глохнет но и не едет стоит в аварийном режиме.приезжаю домой,наши спецы говорят вези насос на диагностику,снимаю насос и везу,диагноз насос в идеале регулятору на насосе конец.заказываю регулятор.13т.р. все удовольствие,причем еле нашли.приезжает регулятор ставим никаких изменений.я в панике на диагностике не...ли.возвращаю регулятор в экзист перед этим тщательно скрыв следы установки.еду к местным спецам они стали проверять насос с помощью манометра,прикрутили смотрим давление скачет 250-350 очков,на компьютерной диагностике также сильно скачет давление.говорят пипец насосу.нашел в инете прадовский новый насос за 16т.р.приезжает,ставлю никаких изменений опять в панике.остается одна последняя хрень,рампа с двумя датчиками продается только в сборе 17т.р.заказываю в экзисте.товарищ говорит приедь вечером в гараж посмотрим твою рампу.приехал,сняли,разобрали регулято, а тама мелкая резьба.он говорит это регулировка.собираем,ставим тачка до этого после снятия клемм давала два раза завести и нормально ехала на третий выдавала чек.поставили рампу обратно дала три завода без чека.опять сняли пол оборота ослабили датчик,поставили дала пять раз завестись без чека, и так три часа методом проб отрегулировали пока чек вообще перестал гореть.завтра пойду в экзист денгу забирать.ксатати насос оставил новый,старый нормальный могу продать за 10т.р.если интересно 8-926-606-41-28
Так я не понял, рампу новую ставил или старую регулировал?
ТОЛЯ ПРАДО
« Ответ #11 : 26 07 2012, 14:12:52 »
от новой отказался т.к. старую отрегулировал.
Сергей 36
  • TLC PRADO 120 D4D
« Ответ #12 : 26 07 2012, 14:35:31 »
ну а мне остается только ждать. потому как, что именно менять мне пока не известно
vadneg
« Ответ #13 : 04 05 2013, 12:25:36 »
Такая же проблема на Прадо-150 2011года, может кто решил эту проблему?
Сергей 36
  • TLC PRADO 120 D4D
« Ответ #14 : 06 05 2013, 11:22:49 »
В общем каким то образом, после капиталки не было массы. Прикрутил массу от двигателя на кузов, и машина заработала как часы. 200 турборублей выкинул коту под хвост.
Борис_Сахалин
« Ответ #15 : 18 08 2016, 16:38:04 »
С наступлением лета заметил, что при включении кондиционера холостые обороты двигателя падают и критически "пляшут", бывает глохнет. Только отключишь кондиционер кнопкой "A/C" (обдув и печка остается работать) так холостые обороты моментально восстанавливаются. При движении все нормально и кондиционер работает, а на холостых проблема. Электрика, фары и т.д. на холостые не влияет - все работает. Что-то не пойму причину. Может у кого было такое?
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #16 : 18 08 2016, 18:18:40 »
Может, компрессор клинит?
KapeJI
« Ответ #17 : 19 08 2016, 00:03:50 »
Дизелем компрессор в клочья разорвёт, если тот клинить будет. Ну или на крайняк порвётся ремень. К тому- же при наборе оборотов все норм.
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #18 : 19 08 2016, 00:47:26 »
Ну тогда начинай с легкого!
Массу двигателя проверь!
2 ) генератор
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
D0k
    • TLС200 4.5 Luxe Safety
« Ответ #19 : 04 11 2016, 16:56:08 »
Помогите пожалуйста.
Сделали капиталку, завели авто - все работает норм. Вылезла ошибка Р1271 и Р1272, не пойму в чем проблема, двигатель работает ровно, машина едет. Скидываю ошибку не повторяется, но стоит нажать на педаль газа и после 1000 оборотов вновь появляется. Помогите может кто решал такую проблему??
