Автор Тема: Гараж дом для автомобиля, мастерская и т.п...  (Прочитано 55025 раз)
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
кран на входе должен стоять. И насос мне не нравится как стоит. Я бы его поставил по другому
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
Куда труба ушла от насоса?
Какое давление в системе?
SolVN
А что будет с системой, если оставят без электроэнергии?
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
А что с насосом не так? стоит ровно так как в инструкции к котлу и к насосу....
Труба от насоса через 20 см. поворачивает вверх, к котлу. Насос свою функцию выполняет полностью. к нему претензий нет.
Давление в системе не мерил, т.к. манометр не предусмотрен конструкцией :о)
Ничего не будет. В системе тосол для систем охлаждения с температурой кристаллизации до -40 градусов.
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
в принципе вот по монтажу насоса и системы картинка с паспорта котла
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
Запустил я отопление и вчера была первая проба пера... На улице при температуре - 30 с небольшим ветерком, в гараже на уровне 1,5 от пола +14 градусов и температуре нагрева котла +60. Посмотрим какой расход электричества за месяц выйдет.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Да это обычный циркулиционный насос, от него больше требуется призводительность м3/ч, он же просто обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе, давление больше 0.5кгс/см2 не даст.
А почему экспанзомат не поставил, я так понимаю расширительный бак открытого типа и в системе тосол, а его испарения вроде как гадость редкостная.
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
Да пока не поставил... вместо экспанзомата поставил обычную металлическую банку из под детского питания с плотно закрывающейся крышкой. испарения тосола не значительные..... да и температура в системе не такая что бы тосол активно испарялся...
CA$H
Тож интересно какой расход по эл-ву с 4 кВ котла...
Msk-199
Ну тогда уж наверно можно примастырить расширительный бачок от тазика ВАЗ 2108. там пробка с клапаном т.е. если привысит давление клапан скинет.
Так же вместо тосола можно веретёнку залить, тока х.з. прокачает ли её насос, но в часном доме заливали в систему, но там труба была 40мм с уклоном, котёл топили дровами и циркуль была.
