Автор Тема: проблема с АКПП  (Прочитано 5999 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: проблема с АКПП
« Ответ #20 : 17 11 2012, 18:16:13 »
Это почему??
Игорь
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Re: проблема с АКПП
« Ответ #21 : 17 11 2012, 18:23:31 »
Это почему??
У меня товарищ поменял таким методом на 5ступке,на следущий день "встал".Знакомый спец сказал,что в необслуживаемых АКПП,лучше частичной заменой обходиться
RAZARIO
Re: проблема с АКПП
« Ответ #22 : 17 11 2012, 18:25:28 »
 в двс тоже надо частичную делать и в мостах и раздатке icon_crazy2
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: проблема с АКПП
« Ответ #23 : 17 11 2012, 18:31:06 »
Это почему??
Кто вообще сказал, что она(5-ступка) не обслуживается??? Где это написано??
Смысл частичной замены? Старую жижу разбавить свежей?
Товарищ наверное менял на пробеге 150-200 тык...да еще и поддон наверное не снимали и дерьмо оттуда не вычищали...Контролировать надо процесс или менять там где нормальные спецы работают.
ИМХО
Игорь
Макс80
    • 120,4л
Re: проблема с АКПП
« Ответ #24 : 17 11 2012, 18:41:27 »
Интересно,это как,не снимая поддон?снимается,меняется фильтр,прокладка и заливается WS- котора для необслуживаемых коробок
Серрёга
    • Volvo
Re: проблема с АКПП
« Ответ #25 : 17 11 2012, 18:48:52 »
Просто подсоединяют аппарат через трубки радиатора и гонят жижу
Макс80
    • 120,4л
Re: проблема с АКПП
« Ответ #26 : 17 11 2012, 18:52:25 »
Вот именно так ему и прогнали,что характерно,не единичный случай
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: проблема с АКПП
« Ответ #27 : 17 11 2012, 19:28:18 »
Бывает, что не снимают, а просто сливают..новую заливают..подсоединяют аппарат и погнали...поднимая свежей жидкостью все дерьмо, что на дне поддона.
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: проблема с АКПП
« Ответ #28 : 17 11 2012, 19:29:44 »
Может у товарища коробас помирал и он решил, что поменяв жидкость оживит его??
Игорь
Макс80
    • 120,4л
Re: проблема с АКПП
« Ответ #29 : 17 11 2012, 20:21:04 »
Да нет,самое обидное,что все нормуль было,посоветовал кто-то.Типа так быстрей,чем переодически менять.Пробег за 100ку,как в итоге спец сказал,есть вероятность всю требуху взбаломутить,так и получилось.Лично я,каждые 40 частичную замену делаю,пробег под 170 000,полет нормальный
