Автор Тема: проблема с АКПП  (Прочитано 5997 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: проблема с АКПП
« Ответ #40 : 17 11 2012, 22:41:43 »
Ну, да.
Просто отсутствие щупа подвергло некоторых "умных" работников ОД сделать от себя лично заявление, что коробка не обслуживаемая. И умудрились в этом убедить владельцев.
Хотя нигде и ни в каком документе от Тойоты, такого заявления нет.
Игорь
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Re: проблема с АКПП
« Ответ #41 : 17 11 2012, 22:43:16 »
Они и не такое придумывают,лишь коппейку выкружить
Desna
  • 4.0 2003 SOL
  • F*ck fuel economy !!!
    • PRADO 120 SOL
Re: проблема с АКПП
« Ответ #42 : 18 11 2012, 09:54:49 »
Уважаемые форумчане, подскажите что делать, может кто сталкивался.
Имею Прадо 2004 года, 4 литра, 5 ступенчатая АКПП. с полгода назад начала подпинывать при переключении скоростей. месяца 3 назад при резком обгоне не переключалась на повышенную скорость, обороты ростут, но переключения не происходило. Поменял масло, помогло но не надлого. Сейчас появилось снова. Идешь на обгон, скорость 100, обороты двигателя на максимуме и всё... отпускаешь на надолго педаль газа и вновь нажимаю, переключение происходит. >:D
В масле особой стружки не наблюдалось. немного алюминия и не более того.
Были такие же симптомы, один в один... пробег по одометру 130т. Поменял фильтр коробки и масло путем частичной замены с 2-х раз - сразу не помогло... Потом решил бензонасос поменять, у меня было на ауди так, что из-за насоса также коробка на переключала, не хватало вроде как крутящего момента трансу, ну по крайней мере так ОД в Питере сказали... Ну вот заказал насос себе, месяц ждал, а тут на тебе - все исправилось... ))) может замена все-таки помогла ?
Просвятите может такое быть из-за бензонасоса ? или дилер мне лапшу вешал ?
Nik353
  • Lexus GX470
Re: проблема с АКПП
« Ответ #43 : 21 11 2012, 09:51:49 »
Проверка бензонасоса на нормальном сервисе (лучше не ОД) особых проблем не составляет.
1. открыть пробку бензобака и оценить звук работы (естественно нужно знать как работает исправный)
2. проверка давления (нужно спец. об-е)
3. проверка на производительность (в хорошем сервисе знают что это)
Если вдруг окажется что по п.1 или п.3 что то не так не спешите менять бензонасос, возможно просто забилась грязью сетка топливоприемника ее лучше заменить, но если нужной детали нет то можно аккуратно промыть средством для мытья карбюратора.
О влиянии топливной системы на работу АКПП, был такой случай на вольво, в положении D мотор работает ровно пока держишь тормоз, на ровной дороге или под уклон, когда после отпускания тормоза машина катится сама все происходит как обычно, но если попытаться тронуться с места в подъем или например в снегу, когда сопротивление больше, двигатель глохнет. При движении задним ходом проблем нет. Долго искали неисправность в коробке а виновником оказалася бензонасос.
Жигули
Re: проблема с АКПП
« Ответ #44 : 19 05 2013, 18:48:17 »
Я тоже доездился сетка была аж черная, машина просто перестала ехать, заказать отдельно сетку не получилось, виду её отсутствия, подошла десяточная, да и насос мастер сказал тоже подойдет. Короче наша раша рулит  newrus
Sebastián Pereira
    • LC Prado 120
Re: проблема с АКПП
« Ответ #45 : 13 01 2014, 10:34:08 »
Проблема решилась продувом радиатора! грязи было немерено.
Доказательства хороши качеством, а не количеством!
smiths27
    • Land Cruiser Prado 4.0
Re: проблема с АКПП
« Ответ #46 : 13 01 2014, 15:02:09 »
Связи не прослеживаю.
