Автор Тема: Какие колодки ставить при замене?  (Прочитано 16725 раз)
анатол
  • красноярск прадо 120-й 2.7 2005г GX
Re: Какие колодки ставить при замене?
« Ответ #30 : 08 09 2012, 09:59:05 »
вперед оригинал ставил назад кашияма вместе все 1900р вышло
Карел
« Ответ #31 : 08 09 2012, 12:51:58 »
Скрипят не колодки а противоскрипные пластины, если их не помыли перед установкой и не смазали специяльной смазкой для суппортов!!! Проверено, не однократно!!!...
У меня вообще этих пластин нет. В прошлом году суппорты перебирал- выкинул их, ибо ржавые и рваные были... Поставил только колодки.... Ничего не скрипит....  Ну и нафига они тогда нужны, эти "противоскрипные", если и без них всё работает...
Vorond
  • Старшина
« Ответ #32 : 08 09 2012, 13:34:18 »
ПРОТИВОСКРИПНЫЕ(БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ) пластины - это компллект пластинок по форме напоминающей тормозные колодки и надевающийся на них со стороны противоположной тормозной накладке. Обычно комплект состоит из перфорированной накладки смазываемой специальной смазкой и надеваемой на нее крышкой - сполшной накладки на защелке. прокладки позволяют колодкам передавать усилие от тормозного поршня не на прямую, когда на колодке образуется пригарное кольцо в месте нажания в т.ч. от скопившихся остатков стачивающейся тормозной накладки и грязи а ч/з пару накладка сплошная - смазка накладка перфорированная смазка - колодка. Т.о. колодка не прикипает к одному месту нажатия поршня, а получает усилие равномерно распределенное по плоскости колодки (ч/з смазку в пазах перфорированной пластины). В итоге не происходит перекоса колодок при торможении или прогиба по центру при нажиме(ВИДЕЛ ТАКИЕ С ПРОГИБОМ ИЗНОШЕННЫЕ КОЛОДКИ НЕ РАЗ). А ровно прижимающиеся ИСПРАВНЫЕ колодки де факто сами не скрипят. Т.о. и работают противоскрипные (балансировочные) пластины. Т.е. происходит балансировка положения колодки относительно поршня и балансное распределение нагрузки по плоскости каждой колодки.
Это цитата. На авторство не претендую)))
анатол
« Ответ #33 : 08 09 2012, 15:46:36 »
а у меня двух скрепок не хватало обнаружил при замене колодок.тех что с двух сторон колодки зажимают в суппорте. так я на время вырезал колхоз из пластины что в сухпайке для сухого горючего :)
zoolooz
« Ответ #34 : 08 09 2012, 15:48:30 »
Садись 5!!! Если плпстины не смазать между ними накапливается грязь, пыль, песок опосля чего начинается писк и скрип при торможении!!!
Катаюсь на Клюгераше, мечтаю о Прадо, как куплю похвастаюсь ;-)
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
« Ответ #35 : 08 09 2012, 16:27:09 »
оригинал...
Мишок
« Ответ #36 : 08 09 2012, 17:24:49 »
Нишимбо. чернят диск немного, но не свистят
zoolooz
« Ответ #37 : 08 09 2012, 17:35:22 »
Помимо пластин смазывают направляющие по которым колодка передвигается, а так же места соприкосновения поршней и колодки и упорных мест с противоположной стороны  icon_friends
zoolooz
« Ответ #38 : 08 09 2012, 17:38:33 »
Колодки начинают чернить после перегрева, одно из основных причин отличия между оригиналом и дублями. Это происходит как правило при экстренном торможении. Дальше пылить будет больше!  icon_friends
Мишок
« Ответ #39 : 08 09 2012, 18:56:52 »
Понаблюдаю
