Автор Тема: Какие колодки ставить при замене?  (Прочитано 16724 раз)
Карел
Re: Какие колодки ставить при замене?
« Ответ #40 : 08 09 2012, 21:06:27 »
ПРОТИВОСКРИПНЫЕ(БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ) пластины - это компллект пластинок по форме напоминающей тормозные колодки и надевающийся на них со стороны противоположной тормозной накладке. Обычно комплект состоит из перфорированной накладки смазываемой специальной смазкой и надеваемой на нее крышкой - сполшной накладки на защелке. прокладки позволяют колодкам передавать усилие от тормозного поршня не на прямую, когда на колодке образуется пригарное кольцо в месте нажания в т.ч. от скопившихся остатков стачивающейся тормозной накладки и грязи а ч/з пару накладка сплошная - смазка накладка перфорированная смазка - колодка. Т.о. колодка не прикипает к одному месту нажатия поршня, а получает усилие равномерно распределенное по плоскости колодки (ч/з смазку в пазах перфорированной пластины). В итоге не происходит перекоса колодок при торможении или прогиба по центру при нажиме(ВИДЕЛ ТАКИЕ С ПРОГИБОМ ИЗНОШЕННЫЕ КОЛОДКИ НЕ РАЗ). А ровно прижимающиеся ИСПРАВНЫЕ колодки де факто сами не скрипят. Т.о. и работают противоскрипные (балансировочные) пластины. Т.е. происходит балансировка положения колодки относительно поршня и балансное распределение нагрузки по плоскости каждой колодки.
Это цитата. На авторство не претендую)))
Садись 5!!! Если плпстины не смазать между ними накапливается грязь, пыль, песок опосля чего начинается писк и скрип при торможении!!!
А если пластин нет, то и грязи негде скапливаться...
Чесгря ранее нигде таковых пластин не встречал, даже на суппортах с одним поршнем. А на Прадо два поршня на колодку и так более равномерно нажимают.
Dimm
« Ответ #41 : 10 09 2012, 15:02:31 »
Пришло время колодки менять. Кто менял, порекомендуйте что ставить.
Ставьте  Сумитомо код детальки 04465-35290. поставил себе такие езжу и радуюсь))) не скрипят...
PRADO 120, R2, 4.0, черный, последний рестайлинг
Eraser
« Ответ #42 : 14 09 2012, 14:26:20 »
После смены родных на 55 т.км, которые временами  подсвистывали, поставил нишимбо. Тишина и порядок, единственно , говорят они быстрее диск стачивают, у них состав иной, чем у родных.
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 4.0 2008
Разница между мужчиной и мальчиком заключается в стоимости их игрушек...
Auto_demon
  • тойота форева
    • lc120 2.7 черный
« Ответ #43 : 15 09 2012, 00:28:53 »
после перебора передних суппортов ставил себе Textar (пластинки оставил родные+диски не протачивал) доволен как слон
разницы между оригиналом и текстаром не почувствовал
ни в одной шахматной партии никогда не выигрывает доска
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #44 : 17 09 2012, 12:08:35 »
Нишинбо проехали 30000, смотря как ездить :)
elan
  • А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. ( Б. Стругацкие)
    • TLC 120 D4D 3.0l
« Ответ #45 : 31 10 2012, 13:26:07 »
А кто нибудь знает вот про эти колодки Morse/Friction Master   CMX976, вроде как USA керамические.
Конец всем запретам и ограничениям!
Алекс500
« Ответ #46 : 31 10 2012, 13:30:38 »
Кроилово-ведёт к попадалову ;DНевелика разница в цене-расходники надо ставить орЫдженал :)Ну или корячить от ваз 2108 :)Экономия будет нереальная ;DСмешные вопросы от обладателей машин 1млн. и выше ;D
Томсон
  • Мой красавец
« Ответ #47 : 31 10 2012, 16:28:14 »
последние лет семь ставлю только нишимбу на разные авто. не скрепят,не пылят
Икс-Трейл - в прошлом..
Прадо - в насоящем!
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #48 : 31 10 2012, 18:26:45 »
На днях поставил все колодки брембо, противоскрипные пластины оставил старые, не менял. Скрипов не обнаружено, тормозят точно так же как и оригинал, я лично разницы не почувствовал. По затратам приятно, прежде чем остановить свой выбор на брембо много читал отзывов и отрицательных не нашел. ;)
m0r0z
« Ответ #49 : 31 10 2012, 18:41:07 »
стояли колодки кошеяма проблем и горе не знал, поставил trw свистят при торможении просто пи...ц, так что скупой платит дважды!!!!!! ставь оригинал и забудь
