Автор Тема: на днях доработал прадика  (Прочитано 5188 раз)
pradovodivan
  • 8911-300-6-123
    • Prado 120, 4л, 2006
Re: на днях доработал прадика
« Ответ #10 : 26 07 2012, 00:38:42 »
pradovodivan, а что за модель пионера?
Pioneer AVH-P 3400 DVD - автомагнитола
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #11 : 26 07 2012, 00:59:02 »
Отлично сделал
Присоединяюсь !!!
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #12 : 26 07 2012, 07:27:58 »
пленка  под карбон,
магнитола пионер 19.500+рамка 950 р., меняет угол наклона,
подружил со штатным усилком -  блоком за 4.500 т.р.,
после замены звук реально изменился в лучшую сторону, отдельно подключили саб (стерео), стало громче, появилось объемное звучание.
короче все позитивно. ;)
А, что за блок для дружбы с усилком???
DUTY
  • 4000
« Ответ #13 : 26 07 2012, 07:58:01 »
А потом если пленку снять захочется, следов не остается? Снимать легко?
Тоже загорелся так сделать. А можно по пунктам как и что делается? Панельки снять труда не составит, меня интересует процесс обклейки.
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #14 : 26 07 2012, 09:40:35 »
Шумка дверей сделана?  Если нет, то не поленись... удивишься насколько лучше звучание станет!
+100500 и не стыдно громкость прибавить! 8) 8) 8)
Scorpion
  • Валентин
    • LC200
« Ответ #15 : 26 07 2012, 10:20:17 »
вопрос к ТС, как снимал панельки под перетяжку на дверях?
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
« Ответ #16 : 26 07 2012, 11:51:49 »
присоединяюсь ко всем уже заданным вопросам и ещё добавлю своих ))
1. плёнку какую использовали? она бывает интерьерная (тонкая), а бывает для наружки (ею обычно наружные детали кузовов а/м обтягивают)
2. почём вышел материал/плёнка?
просто тут намедни пытался заказать обтяжку мастерам местным (всего 14 элементов получилось: вставки под дерево на дверях и панели 6 шт. + центральные серебристые накладки панели 4 шт. + накладки кнопок стеклоподъёмников 4 шт.)
дак мне выговорили сумму порядка 10 тыщщ отечественных рублей, аргументируя это дороговизной плёнки и сложностью предполагаемой работы... как-то я решил что это вовсе небюджетно получается ((
ne pridumal
« Ответ #17 : 26 07 2012, 14:28:19 »
Я прошу прощения, что вклиниваюсь, вопросы не мне, но отвечу. На днях тоже перетянул себе некоторые элементы, но другой пленкой, выложу чуть позже фото и оставлю свои комментарии.
Делал все сам. Пленку использовал Oracal винил. Цена вопроса 800 руб. погонный метр ширина 1,5 метра. Мне хватило 50 см, еще осталось, т.е.400 руб.
Вставки на дверях просто не снять, необходимо снимать обшивку двери, они крепятся с обратной стороны на 5 саморезов. Все остальные снимаются без проблем. Так же необходим строительный фен. Грел только завороты и изгибы. Ничего сложного нет, только один не приятный момент, это панельки около рычага акп, там внутренний изгиб и угол в 90 градусов. На ровных местах пленку не грейте может поменять текстуру, на солнце будет заметно. У меня на все ушло 3 часа не торопясь.
ne pridumal
« Ответ #18 : 26 07 2012, 14:41:49 »
Да, кст, вот есть фото с задних дверей. Еще не успел поставить. Как смотрится на машине позже сфотою.
Rinaz
« Ответ #19 : 26 07 2012, 16:36:13 »
ага не стыдно, если накладки на дверях не трещат)) я снимал, менял пистоны и на новый двухсторонний скотч клейл, вот теперь да!!! можно  слушать ...в дверях 3 слоя вибро-шумки и то что еще где то есть...
Ради бабы своей все дела отложу, чтоб в тоске у окна не сидела, то коня шугану, то избу подожгу - ей нельзя без любимого дела!
