Автор Тема: Стук в передней подвеске  (Прочитано 30620 раз)
vladrav
    • LC 200. 4.7
Re: Стук в передней подвеске
« Ответ #30 : 08 03 2015, 15:48:51 »
Кто то писал про болты крепления к раме. Проверь.
Деньги избавляют человека от желаний, а желания от денег.
OverSi
    • LX 570
« Ответ #31 : 08 03 2015, 16:26:20 »
Сомневаюсь, что это болты, но проверю при первой возможности, хотя как их проверить? Только взять ключ в руки и попробовать дозатянуть, не будут же они настолько расслаблены, что от руки пойдут.
Mihael
    • Lexus lx500d
« Ответ #32 : 18 08 2017, 17:14:31 »
Что то темка затухла, все вылечили и молчат?)))
Задолбал этот стук, при небольшом вывороте колес что в право-лево одинаково когда трогаешься иногда когда останавливаешься и при развороте одиночный глухой и дальше тишина. Три разных сервиса посетил, смотрели, трясли, прижимали, дергали, вывешивали с нагрузкой и без  ничего толком не нашли) по факту есть не большие трещины в переднех  рычагах нижнего преднего сайлентблока  и на задних сайлентблоках в тяге что к мосту крепятся, опять же на задние можно забить там вообще без криминала. В одном из сервисов сказали что верхние передние шаровые, два других сервиса не подтвердили,  т.к. все равно собирался передние пружины менять на сток думаю и нижние передние сайленты заменить, посмотрим что будет. Есть еще соображения, кто как избавился?
Помощь психолога-это, конечно, хорошо! Но просто поорать матом - гораздо дешевле...
vladrav
    • LC 200. 4.7
« Ответ #33 : 18 08 2017, 17:43:47 »
Я так и продал со стуком. Мастера сказали может быть привод шруза. Вообще после года владения дизеля, разочаровался. И продал. Сейчас вольво хс 90. Кайфую.
Rediska3D
« Ответ #34 : 07 11 2017, 07:05:13 »
Вот и у меня появился сей гемор. Пробег 75т км. Уже две недели слушаю глухие стуки с передней правой стороны, при любом положении колёс. Стучит в основном на мелких неровностях. В сервисе ничего не нашли, хотя тоже их слышали. Чего смотреть, где копать?
Prado155
« Ответ #35 : 04 12 2017, 13:44:35 »
У меня прадо 150 при пробеге около 20 тыс.км. был стук на неровностях. На двух СТО ничего не обнаружили, на третьем тоже. Но на всякий случай протянули пневмопистолетом подушки рамы с кузовом. И стук исчез.
Rediska3D
« Ответ #36 : 12 12 2017, 17:55:19 »
Не помогло. Уже третье посещение сервиса и ничего не находят. :(
Стучит громче на холодную. По мере езды стук затихает. Грешу на амортизатор(что ещё может нагреваться в подвеске), но официалы божатся, что у Крузака они неубиваемы
Zorro744
    • TL-Prado-120 сейчас 200
« Ответ #37 : 17 01 2018, 13:14:01 »
Тоже стучит, токо в левой части на мелких неровностях,отдает в ручку стойки. Но заметил,что когда машину токо помою, стук на время пропадает
