Автор Тема: Как разблокировать передние ремни безопасности  (Прочитано 30132 раз)
Олег69
    • RX 300
наверное себя
ONIK
Необходимо ослабить натяжение заблокированного ремня. Как вариант: на средней стойке кузова регулируемое по высоте крепление ремня. У меня узел крепления/регулировки находится в самом верхнем положении. При ситуации, описанной ТС, просто опускаю этот узел вниз - натяжение ремня ослабляется и всё приходит в нормальное штатное состояние. Узел крепления/регулировки опять ставлю в верхнее положение и поехали дальше, до следующего экстренного торможения. Если  Узел крепления/регулировки находится в нижнем положении - необходимо открутить нижнее крепление ремня на той же центральной стойке, но там необходимо немного разобрать обшивку салона. Про "электронные" методы нинаю.
Kil177
  • LC 200 *999**190 Rus
внизу на стойке есть небольшое пластиковое окно, вернее накладка. снимаем её, откручиваем болт и ремень ослабевает. потом закручиваем всё это обратно и всё норма. что бы такой фигни небыло, поднимаем регулировку ремня на самое верхнее положение.  :) проверенно лично))))
ТЛК 200 Дизель 2008
ТЛК 120 4,0 2008
ТЛК 200 Дизель 2015
itchoco
  • LC 150 PRADO 3.0 D *999** 150 RUS
Да помню как я тебе это показывал))
Kil177
ТЛК 200 Дизель 2008
ТЛК 120 4,0 2008
ТЛК 200 Дизель 2015
vladivostok
    • LC 200
Надо выключить зажигания вынуть заглушки включить зажигание если не поможет тогда опустить регулировку ремней в низ и все ок!!!! мне так помогает !!
vladrav
    • LC 200. 4.7
С болтом все правильно. На всеиуходит две минуты. А вот регулировку ремня ставим в среднее положение. Тогда ремень не астревает. Только в среднем.
Деньги избавляют человека от желаний, а желания от денег.
Temnyj
    • LC 200
Мне ситуация с ослаблением ремня не помогает( С водительской стороны и задние 2 ремня в натяг. С пассажирской наоборот распущен. Как лечить мужики? После ДТП  :'(
Долгополов
  • К чему весь этот пафос-будь собой!
    • TLC 200 4,5 2012
Если после дтп ремни не вытаскиваются -значит сработали пиропатроны! Нужно разбирать и удалять стопор! Но добиться правильногй работы пружины трудно! Не знаю какой шалушки накурились конструкторы чтобы придумать такое!!!  icon_crazy2
Дима-зовут меня!
Temnyj
    • LC 200
Даа печаль( Один ремень через экзист 17 рупий.
