Автор Тема: 1KZTE едет рывками  (Прочитано 39534 раз)
Арчибальд
  • Прадо 95 1KZ-TE,МКП,98
1KZTE едет рывками
« : 25 07 2012, 18:42:43 »
Подскажите пожалуйста. Двиг  1KZTE Прадо 95. При езде на скорости 80-100т появляются толчки или по другому машина начинает ехать рывками.  Двигатель работает устойчиво, обороты не плавают. Динамика  при разгоне отличная. Ощущение, что не хватает чего то. Сразу скажу, фильтр менял, воду сливал и всякую профилактику делал, присадками не пользуюсь.
На бензинке такое было когда забивался топливный фильтр.
Как вариант забилась сетка в баке, какова вероятность, может датчик какой барахлит.
sokoloff44
    • Prado 95
Re: 1KZTE едет рывками
« Ответ #1 : 25 07 2012, 23:41:38 »
Для начала проверь на наличие ошибок
« Ответ #2 : 26 07 2012, 00:09:58 »
подкачивающий насос , можно попробывать спв выставить в максимум, смотря на какой еще передаче вообще то
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #3 : 26 07 2012, 00:54:40 »
спв лучше не трогать, динамика то отличная, да и не коптит не дымит, имхо есть косяк где то в датчиках, кстати проверь вакуумные магистрали и датчик давления турбины (трубки)
Арчибальд
« Ответ #4 : 26 07 2012, 10:45:03 »
Дёргается на пятой, при спокойной езде. Не дымит, не коптит.
Самое главное это не постоянство. Зависимость уловить сложно.
« Ответ #5 : 26 07 2012, 15:38:55 »
на 5 при минимальных оборотах ??? подушки двигателя
« Ответ #6 : 26 07 2012, 15:40:28 »
а чего б его не потрогать ))) , нормально он строиться , допустим новый денсо не в коробке тойотовской за кучу копеек, надо строить, в дизельмаркете он вообще без крышки идет изначально
Арчибальд
« Ответ #7 : 26 07 2012, 16:34:26 »
Подушки двигателя я думаю не причём, поскольку машина идёт рывками, а не увеличивается тряска  самого двигателя.
« Ответ #8 : 26 07 2012, 17:01:35 »
момент от "офигительной дороги" максимальный, вот двигатель на подушках и подпрапваливается, на автомате тоже на 4, 80 км/ч 1800 оборотов момент переключения на 3 такая фиговина наблюдается когда по волнам едешь
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #9 : 26 07 2012, 17:25:27 »
Сетка в баке.
Сеточка в ТНВД.
Залегли лопатки подкачивающего насоса. Промой топливную Винсом или лавром.
 Про Камчатку
