Автор Тема: Ролик натяжителя гидрача  (Прочитано 8386 раз)
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
Re: Ролик натяжителя гидрача
« Ответ #10 : 26 07 2012, 20:28:16 »
Люди говорят, что KOYO 6301RS(63012RSCM) подойдет или NSK 6301DU2 или  - Подшипник ГУР TOYOTA 1-2JZ/1-3RZ
Производитель: TOYOTA
Артикул запчасти: 90363-17013, цена около 634.5 р.__http://24auto-shop.ru/search/?q=903631
Там он запресован?
Во-тут есть_http://www.prado-club.net/index.php?showtopic=51229
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
« Ответ #11 : 26 07 2012, 23:09:02 »
точно. и как догадался-то?
<a href="http://www.youtube.com/v/PT7IRSJg_mo?version=3&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/PT7IRSJg_mo?version=3&amp;amp;hl=ru_RU</a>
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
« Ответ #12 : 27 07 2012, 11:01:03 »
Там он запресован?
Менял на натяжителе генератора - там точно 301 (37х12х12). Желательно KOYO 63012RSCM - он с двумя резиновыми пыльниками и малошумящий.
Demon?-DA!
  • Demon рулит PRADO!
  • Prado 2000, 3 RZ, ГАЗ.
« Ответ #13 : 27 07 2012, 19:23:48 »
Там он запресован?
Большое спасибо за инфу.
Есть, однако, здесь нормальные мужики ... :-)
Под номером 90363-17013 значится подшипник вала насоса гидроусилителя, а мне нужен подшипник натяжного ролика гидроусилителя, но все равно спасибо.
Прадо - авто о котором заботиться надо!
Demon?-DA!
« Ответ #14 : 18 09 2012, 09:02:53 »
Там он запресован?
Он и есть (6301). Цена вопроса 150 рублей и 20 минут работы.
В ролик подшипник запрессован и прикрыт расклепаной крышкой. Выбивается молотком очень просто. Затем все собирается в обратном порядке и крышка расклепывается зубилом в 4-х точках
Gaf
  • LC Prado 95 TX 2.7 1998 г.р.
Ролики-натяжители ремней, 3RZ.
« Ответ #15 : 03 07 2014, 14:41:42 »
Комрады, доброго времени суток всем!
Думаю менять все 3 ремня. Плюс, воет какой-то из роликов. Собственно вопрос: кто-нибудь менял подшипники в этих роликах? Если да, то подскажите номера. Ролики в сборе менять не комильфо по цене...
И через сколько пробега имеет смысл менять помпу? Сейчас пробег 220 тыс.
Gaf
Re: Ролики-натяжители ремней, 3RZ.
« Ответ #16 : 03 07 2014, 16:43:38 »
Таки сам нашел ответ... http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=97177.10 Извиняюсь за невнимательность.
Остался вопрос по помпе. Через сколько тыс.км ее стоит поменять "не глядя", кто знает?
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #17 : 03 07 2014, 18:57:35 »
Если пробег не скручен - то ещё вчера надо было  :)
Если помпу меняли на 200-тах то смысла нет её менять.
Если.... Много если. Нужно поменять и забыть, если нет данных когда её меняли.
А так, 100тык и замена.
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #18 : 03 07 2014, 21:41:44 »
Naleman прав, по мануалу 100 тыс. и замена!
Виталь
  • Старшина
    • PRADO90/5vz
« Ответ #19 : 04 07 2014, 15:30:55 »
Я помпу на 200 тыс. менял, при замене ГРМ. Менял всё что там есть (ролики, сальники, гидронатяжитель) т.к не знал когда там что до меня делалось. Ролик на помпе был подуставший, а внутренности как на новой.
На натяжителе кондишки подшипник 6301 NSK, на той недели менял. Думаю ещё на самом кондее заменить (люфт шкива не нравится) да на " гене" заодно!
