Автор Тема: Проблемы с 1KZ.  (Прочитано 85015 раз)
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #210 : 23 01 2012, 15:47:53 »
одна? или две по 115?
одна, комплектуха такая, все думаю чего во вторую дырку напихать )) наверное компрессор с рессивером туда пойдет
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #211 : 23 01 2012, 19:02:56 »
По поводу АЗ, режим "поиграть свечами" можно настроить или такого нет и не будет?
АЗ вроде всего две попытки делает,а если не завелась то например через установленный интервал времени снова будет две попытки делать,или она обязательна завестись в предыдущий раз должна была?
У вас турботаймером?
" Я знаю короткую дорогу!"
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #212 : 23 01 2012, 19:06:30 »
всего три попытки, потом по новой, по идее они все с автозапуском могут турботаймером работать суть то одна
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #213 : 23 01 2012, 19:19:48 »
Нет
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
Jrik
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #214 : 23 01 2012, 19:31:50 »
 всего три попытки , потом по новой [/quote]
Сразу же или допустим /через за прогромированые 4 часа
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #215 : 23 01 2012, 19:37:13 »
да можно по будильнику можно по температуре
запуск двигателя по таймеру 24 час
запуск двигателя по температуре -5/-10/-15/-20 град.
задержка пуска стартера для дизеля 4/6/10 сек.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #216 : 23 01 2012, 21:48:34 »
Для прогрева свечей выставляется время задержки перед прокрутом стартера, а потом еще можно поставить время кручения уже. Я точно не помню сколько раз она крутит, если не завелась, но не болльше трех вроде бы. Повторных попыток запуска не делает у меня.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Jrik
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #217 : 24 01 2012, 19:07:31 »
Третья опция важная для дизеля, теперь буду искать подходящую ну дальность важна.
obanze
  • Жип есть же!
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #218 : 24 01 2012, 19:27:29 »
да это наверное на всех есть, на старлайне точно.
Ribak
  • СЕРЁГА
  • PRADO150(II) 4.0-19",PRADO90 3.0D-1KZ,120й продал(
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #219 : 25 01 2012, 23:13:34 »
Поехал на 90-м на рыбалку на обратном пути,сначала потускнел свет,затем загорелась лампа зарядки и ручника,затем уровень масло,чек,АВС,перестал работать тахометр и т.д. короче до дома не доехал(
Кто сталкивался,что может быть с генератором?
