Автор Тема: Проблемы с 1KZ.  (Прочитано 85024 раз)
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #220 : 25 01 2012, 23:24:34 »
Поехал на 90-м на рыбалку на обратном пути,сначала потускнел свет,затем загорелась лампа зарядки и ручника,затем уровень масло,чек,АВС,перестал работать тахометр и т.д. короче до дома не доехал(
Кто сталкивался,что может быть с генератором?
это не тока на 90м так это на всех с мозгами когда гена дохнет. напряжуметром напряжение замерь на холостом , просто и с дальним
Ribak
  • СЕРЁГА
  • PRADO150(II) 4.0-19",PRADO90 3.0D-1KZ,120й продал(
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #221 : 25 01 2012, 23:50:39 »
Мерил на холостом 8 вольт выдает,с дальним уже не получиться не завести(
Еще с воздухом не разобрался,а тут гена(
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #222 : 26 01 2012, 00:05:04 »
да проблем то диодник накрылся сккорее всего
Ribak
  • СЕРЁГА
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #223 : 26 01 2012, 10:07:02 »
А как прозвонить?
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #224 : 26 01 2012, 10:26:03 »
Серёга, 8 вольт, не напруга, а отатки какие то...
А как прозвонить?
Снимется генератор. Разбирается. Снимается  (отпаивается) "подкова" выпрямителя. Тестером прозванивается. Прозвонить и выявить явно убитый элемент, может любой мало мальски умеющий обращаться с прибором человек. Разброс в цифрах падения напряжения на диоде должен быть минимален.
Были случаи, при прозвонке было всё в норме, а работать мост нормально не хотел. Тогда прогоняли диоды под нагрузкой, выявляли косячный, меняли.
Ещё смотреть щётки, их состояние, остаток. Кольца контактные на роторе.
Ну, заодно проверить подшипники.
Ribak
  • СЕРЁГА
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #225 : 26 01 2012, 11:07:11 »
А как прозвонить?
Саша Спасибо!
Сейчас поеду,для начало снимем,ну а там если что-то сложное то в ремонт отвезу.
Саша,а может из-за одних  щеток не выдавать норм.ток?
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #226 : 26 01 2012, 11:11:10 »
Может, конечно!
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #227 : 26 01 2012, 11:15:54 »
Может, конечно!
Опередитель!)
Да, может.
Ribak
  • СЕРЁГА
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #228 : 26 01 2012, 11:19:39 »
Ладненько парни,понял!
Спасибо!
Поехал смотреть!
maxnn
  • Правдик
  • TLC Prado 90 1kz-te МКПП, 3-ех дверка 97 год
На этой машине проехал только 100 км ещё пока. Расход топлива и сколько масла жрёт ещё нет данных. Двигатель мыли пол года назад со слов продавца.
Динамика у машины хорошая, шума постороннего нет и от турбины в том числе. На машине не стоит и вроде никогда не стоял турботаймер.  По одометру 220 тыс км.
Так как я пока новичок, объясните мне пожалуйста пару вопросов.
1. Если там есть подтёки масла то какие прогнозы можно ставить? От самых оптимистичных до самых пессимистичных.
2. Как ещё можно продиагностировать турбину не снимая и не разбирая её. (слышал что можно разобрать воздуховод и посмотреть там сколько масла попало)
3. Какие есть пути решения? Как я понял можно отроментировать тыщ за 20, но вероятность что она накроется через пару месяцев очень высокая. Можно поставить китай за 30 тыс, можно купить оригинал за 70 тыс.
4. Можно ли мне щас ездить с такой турбиной?
Если нужны какие ещё вводные данные, то говорите какие, я попробую всё раздобыть.
