Автор Тема: Проблемы с 1KZ.  (Прочитано 85022 раз)
чего где кидает ??? , то что дросель потный это видно, еслиб кидала внутри патрубка какуха былабы
Внутри какого патрубка? Как проверить?
открутить патрубок глянуть во внутрь, эта та труба серебрянная, по верху
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
да там работы на 20 мин )) заодно и зазоры тепловые проверить
ну прокладку махнуть может и не сложно, а зазоры...этож уметь надо.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
на холодной движке щупами померять чего сложного то ?
sokoloff44
    • Prado 95
maxnn,
Ты чего растраиваешься!? Движок как новенький! Раскрути хомуты на патрубке после турбины и проверь на наличие кидания масла, только имей ввиду, что чёрный маслянистый налёт - это нормально. Можно ещё немного оттянуть этот патрубок и газануть 1500-2000 оборотов, только аккуратно, если кидает сразу поймёшь.
Ribak
  • СЕРЁГА
  • PRADO150(II) 4.0-19",PRADO90 3.0D-1KZ,120й продал(
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #244 : 26 01 2012, 23:22:59 »
Короче гену сделали)
Был сгоревший диодный мост(
Он же ни когда просто так не сгорает,только от перегруза по идеи!кто в курсе от чего мог сгореть,и не повториться ли,кстати стоит 2200р. ?
И вообще как правильно его звонить?
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #245 : 26 01 2012, 23:30:04 »
распаивать , можно и без тестера обойтись , лампочкой ватт на 20, диод в одну сторону работать должен
Ribak
  • СЕРЁГА
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #246 : 26 01 2012, 23:33:43 »
Да я знаю что диод в одну сторону работает,у меня сразу три сгорели,вот тока не понятно по чему?
а на счет перепайки,по моему не реально перепаять их!
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #247 : 26 01 2012, 23:35:33 »
а регулятор то поменяли ?
Ribak
  • СЕРЁГА
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #248 : 26 01 2012, 23:42:15 »
Реле не менял,вроде с ним все в порядке,и щетки только 50% сработаны!
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #249 : 26 01 2012, 23:53:31 »
да на самом деле причинвагон и маленькая тележка, начиная от плохой массы, полуживого регулятора, до пробоя в статоре, провисшем ремне, и дохлом аккамуляторе
