Автор Тема: Проблемы с 1KZ.  (Прочитано 84478 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: помогите с 1 kz
« Ответ #330 : 12 02 2012, 22:24:24 »
Это круто...
Проверяй компрессию .... это можно самому сделать. А топливную на стенд.
Втюхал тебе сосед что-то не то....
В мануале же есть расшифровка кодов...
 Про Камчатку
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #331 : 12 02 2012, 22:57:35 »
Так,не отлынивать от темы, русским языком спросил, отвечайте!!!! чо таке 505560?
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #332 : 12 02 2012, 23:45:01 »
а тебе зачем ?
schapito
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #333 : 13 02 2012, 01:36:49 »
Температура ОЖ 50, 55, 60 градусов.
Prado 95 1KZ-TE
alek2
  • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 95,1КZ,2000 г.в.
Re: помогите с 1 kz
« Ответ #334 : 13 02 2012, 05:12:52 »
33 сигнал от электропневмоклапана управления дроссельной заслонкой, обрыв или кз, надо смотреть этот клапан.
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #335 : 13 02 2012, 08:28:07 »
И что, вы хотите сказать, 120сек работают свечи, при температуре ОЖ ниже 50? И как нужно заводить, сразу или после?
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #336 : 13 02 2012, 08:41:18 »
всем легкого понедельника!!!
начну с описания вознкшей проблемы вчера при езде по городу появился непонятный стук (щелчки с треском при повыщении оборотов усиливается ) из под капота на слух как бэ из под интеркулера со стооны турбинки причем появился внезапно, при визуальном осмотре все вроде норально масло в уровень потеков нигде нет турбина включается   понимаю что причину чразу так не скажешь но мож посоветуйте откуда начать чтоб малой кровью обойтись
Re: помогите с 1 kz
« Ответ #337 : 13 02 2012, 10:27:54 »
чек не горел но решили подключить сканер... и выдал ошибку 33, но  сканер не смог её расшифровать...форум посмотрел поиском тоже не нашел...
Изучай.
Тему с этой http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=972.0 объеденю.
dachnik
  • TLC Prado 90, 1KZ-TE, АКПП, 1997
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #338 : 13 02 2012, 11:08:39 »
Объемное воспламенение (взрыв) смеси  оптимально произойдет при максимальном ее парообразовании. При низкой температуре превращению в пар смеси способствует свеча, на которую она попадает. Чем ниже температура, тем дольше свеча помогает распылять топливно-воздушную смесь.
Заводить можно и сразу (дольше покрутится двигатель без нагрузки от воспламенения, лучше смажется), но заведется не раньше, чем погаснет лампа, т.е. раскалится свеча
Алексей
-Di-
Re: помогите с 1 kz
« Ответ #339 : 13 02 2012, 11:50:48 »
а где этот клапан стоит? нет ли у кого картинки?
п.с. если завести и заглушить с пол пинка заводится.
