Автор Тема: Проблемы с 1KZ.  (Прочитано 84435 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #420 : 25 01 2015, 20:25:47 »
У меня мерзла магистраль. так как подсасывало воздух из-за со ржавевших трубок топливозаборника на баке.
Проверь подкачивающий насос, лягуха тугая или нет. Перед стартом проверь, если нет то накачай, если заведется то причина в нем.
Фильтр свежак?
" Я знаю короткую дорогу!"
Александор
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #421 : 25 01 2015, 22:30:36 »
Еще могут форсунки подмерзать из-за конденсата , который тоже образуется из-за подсоса воздуха . Мне пришлось строительным феном греть , чтобы завестись , проверить нужно поступление солярки на форсунки , открутив питательные трубки , брызнут если при кручении стартера , значит ок. У меня благо прозрачные шланги стоят , сразу увидел что воздух хреначит ого го . Пришлось насос подкачки менять на старый и новый фильтр .
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #422 : 26 01 2015, 02:26:55 »
форсунки льют, свечи уже подустали
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #423 : 26 01 2015, 03:47:06 »
как будто движок вымерзает. Если на улице потеплеет, то запуск нормальный. Грешил на свечи накала, их прозвонили на СТО, говорят нормальные, выкручивать не стал, побоялся что обломятся (ни разу их не выкручивали). Может с впрыском проблема? Подскажите, что может быть?
Свечи накала - сколько Ом на каждой свече (должно быть меньше 1 Ом).
Лучше проверить потребление по току - 16... 14 А
Промыть систему Winns (Винсо-м). На форуме есть тема как это делать. Хорошо помогает
Дальше нужно мерит давление в цилиндрах...
samat
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #424 : 26 01 2015, 12:06:49 »
Фильтр новый: каждые пол года меняю все фильтра и масло. Подкачивающий насос "Лягуха" не прокачивается, твердая, не нажать... А как проверить поступление топлива на форсунки, какой шланг открутить?
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #425 : 26 01 2015, 13:04:28 »
гайку на форсунке ослабить
HUBLOT
  • Часовщики не чинят время – оно неисправимо...
    • TLCP150
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #426 : 28 01 2015, 05:57:05 »
вопрос сразу возникает о исправности свечей накала
дык на горячую плохит
С самого рождения я держусь только благодаря собственной воле, поэтому, как бы ни были слабы те, на кого я в этой жизни опираюсь, я уничтожу любого, кто хоть пальцем к ним прикоснется.
Гражданскийя
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #427 : 28 01 2015, 06:24:51 »
Доброго времени суток.
Может кто сталкивался с проблемой: не запускается после "холодной" ночи (-25-30). Если ставлю таймер автозапуска на сигналке (пуск через каждые 4 часа), то проблем нет. Если же дать остыть движку ночь, - то запустить даже ключем не могу. Проблема появилась на шестом году эксплуатации, в прежние зимы и в -35 запускалась после долгого простоя (неделя, две). Стоит два новых АКБ (90), крутит нормально, соляра зимняя, масло синтетика, вобщем все как надо, но если через каждые 4 часа не заводить, то после ночи простоя в -25, - пуск не происходит, как будто движок вымерзает. Если на улице потеплеет, то запуск нормальный. Грешил на свечи накала, их прозвонили на СТО, говорят нормальные, выкручивать не стал, побоялся что обломятся (ни разу их не выкручивали). Может с впрыском проблема? Подскажите, что может быть?
Пробег за 300т.км.? Вероятно износ ШПГ, еще зиму -две можно запускать с припарками, затем и в -10С не запустится.
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #428 : 28 01 2015, 10:58:43 »
Смотря как не запускается.
Совсем не пыхает? Есть ли потуги к запуску?
Если свечи рабочие, пыхать должен, по любому.
Проверить форсы на стенде. Ну и компрессию, само собой....
 Про Камчатку
велерьевич
    • Прадо 95 1 кз
Проблема 1кз
« Ответ #429 : 06 02 2015, 05:48:27 »
Доброго времени суток форумчане. И так проблема у меня такая двигатель 1кз. не набирает обороты 600-700 и все на газ вообще не реагирует. если насосом топливным покачаш то да 1000 оборотов дойдет минуту две поработает и опять падает и работает неустойчиво стрелка тахометра болтатся 200-600-300 работает неустойчиво подскажите в чем причина.
