Автор Тема: сцепление  (Прочитано 5627 раз)
aktau84
Re: сцепление
« Ответ #20 : 27 11 2012, 20:45:08 »
Начальнека не злитесь на перевод
aktau84
Re: сцепление
« Ответ #21 : 27 11 2012, 22:17:48 »
процес ремонта завершон замена сцепления крестовины задней проверка жидкости в ходовой и т.д. работали хуже негров
neverhood
Re: сцепление
« Ответ #22 : 18 01 2013, 22:19:42 »
Други, теме АПП!!!!!
Преследует непонятный, а главное не постоянный трабл со сцеплением. Симптомы:
-сцепление работает, гидропривод не течет, жидкость не уходит, в салоне не воняет и ускорение правильное, без пробуксовки.
-временами после прогрева сложно включается 1-ая передача. Сначала через 2-ой выжим, после через 2-ю, после и через 2-ю и через 2-ой выжим, в самый пол.
- после остывания работает как надо.
- дефект проявляется иногда, нов последнее время участилось. Особенно сложно воткнуть 1-ю на стоящей машине. Если РК поставить в нейтраль, то рычаг ходит легко.
Мой вердикт - ведет сцепление. ВОпрос  -почему? и что менять? В сервисе однозначно причину диагностировать не смогли. Сказали что привод не течет, ход в норме, значит просела корзина, и упругости диафрагменной пружины не хватает на полное размыкание сцепления.
Моя теория что все же перепускает главный ГЦ. Если бы пружина на сцеплении просела, то влят ли был полный в сцеплении, отсюда проскальзывания и вонь в салоне. Рабочий цилиндр если и течет, то течет наружу, и уровень жижи уменьшается. На джигулях был момент, когда на ГЦ манжета перепускала между полостями, но уплотнение штока было в норме, и жижа не текла, и счепа нормально не работала.
КЛУБНИ!!!! МАНУАЛЬЩИКИ И ЗНАЮЩИЕ!!!! посоветуйте чего куда! Ремонтики хотят начат с замены сцепы. Если не поможет то менять узлы дальше. В какой то теме хорошему человеку всю дизельную аппаратуру поменяли, турбину заменили, а дело оказалось в клапане ЕГР. Не хотелось бы так. Куда дуть?
По приводу. Какой прат у ГЦ сцепления? есть рем. комплекты? Какие есть оригиналы\не оригиналы?
aktau84
Re: сцепление
« Ответ #23 : 20 01 2013, 17:48:07 »
если у тебя главный целиндр бы бежал то сцепления педали не возрощалась на прежнее место .проверь масло в МКПП на уровень и цвет и лучше замени масло если давно не менял причина может и быть в масле
neverhood
Re: сцепление
« Ответ #24 : 20 01 2013, 23:24:58 »
масло заменил, до и после картина не изменилась... прокачивал гидропривод с заменой жижи - все так же. Значит корзину менять?
Карел
Re: сцепление
« Ответ #25 : 21 01 2013, 12:32:21 »
Ну так изначально симптомы убитого сцепления были...
Когда перепускает привод, тогда при удерживании педали сцепления и включенной передаче машина будет трогаться сама... Потому, что привод перепускает и сцепление потихоньку само включается...
aktau84
Re: сцепление
« Ответ #26 : 21 01 2013, 17:35:30 »
у меня было по иному я его сам сжог сцепления. но симптомы начели вылазить на трассе при 120-140км обороты начели прыгать на 5передачи МКПП увидел тахометр прыгал понел что скора кырдык сцепления и ездил до такой степени что при первой машина ели ели разгонялась. на первой передачи  постепенно вырастала скорось разгонял на сточенном сцепление до 40км но решил полностью все менять нестал мелочится на потом и сейча очень доволен новым сцепления даже опробывал его в оффрейди пескам и скалам
neverhood
Re: сцепление
« Ответ #27 : 21 01 2013, 23:01:26 »
ну значит корзина все же кончается медленно, но верно. Буим копить на новую...
aktau84
Re: сцепление
« Ответ #28 : 21 01 2013, 23:22:54 »
у тебя МКПП или АКПП?
neverhood
Re: сцепление
« Ответ #29 : 06 03 2013, 17:20:22 »
aktau84, в подписи написал.
Подниму тему. Пока было холодно - ездил около дела. Потеплело - появились проблемы с включением передач ВСЕХ! Кто знает, з/х у нас синхронизированный идет? Решил прикупить комплект сцепления на прадик (диск + корзину + выжимной + в маховик) По сальникам пока думаю, но скорее всего тоже закажу. И тут проблемка появилась: дисков и выжимных в России нет! только арабия и за кучу денюх. Можно где каталожные номера узнать ДО вскрытия? Есть у кого варианты где можно еще поспрошать мой комплект сцепления?
