Остаток топлива на прадо 120
Автор Тема: Остаток топлива на прадо 120  (Прочитано 16734 раз)
Serge_L
    • TLC120 2TR-FE
Re: Остаток топлива на прадо 120
« Ответ #20 : 20 08 2012, 18:33:32 »
Загорелась лампа. Проехал 12 км. Залил по горлышко 77 литров.
В итоге, при зажигании лампы, в баке оставалось 11-12 литров.
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #21 : 20 08 2012, 21:46:31 »
Когда снимал бак, для чистки заборной сетки, а точнее удаления ее.
Слил с бака полторы канистры - около 30 литров соляры.
Когда собрал, решил проверить чего и как.
Включил зажигание лампочка горит. (лампочка загорается на по датчику, а по стрелке на приборной доске).
Залил половину половины канистры ( около 5 л) - лампочка потухла. Долил еще половину - стрелка поднялась выше нуля (1/8). Дальше не интересно.
Но топливным датчиком два раза влетел, т.е.
- датчик показывает литров 20, а топливо кончилось.... :-( Тянули до заправки....
- второй раз тоже самое - по датчику топливо есть, а его нет (  по пробегу (два бака это около 1570 км) тоже получалось, что нет)
Уже боюсь ездить на ниже четверти бака... Приходится считать по пробегу...
Может есть какая-то методика калибровки датчика?
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
« Ответ #22 : 22 08 2012, 08:59:10 »
Уменя лампочка загорается при остатке в баке 25 литров, трипкомп показывает остаток пройденного пути  около 50 км, по факту проезжал по трассе Чита-Хабаровск более 200км,конечно экономно ехал,но выбора не было,то света нет, то в Сбегах эл.двигатель колонки сломался.-))
Котеич
« Ответ #23 : 22 08 2012, 09:14:01 »
200 км на лампочке  :o
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #24 : 22 08 2012, 10:10:59 »
ага, со скоростью 75 км/ч на последней передаче и со сложенными лопухами )))
Котеич
« Ответ #25 : 22 08 2012, 10:24:52 »
ну да, в принципе, 25л/200 км - 12,5 л/сотню, вполне реально...
GCC
« Ответ #26 : 22 08 2012, 11:08:11 »
та ну гон какой-то, т.е. лампочка загорелась и больше 62л в бак не влазит, так что ли? не верю.
brainstorm
« Ответ #27 : 22 08 2012, 13:04:31 »
я уже писал, что неоднократно замерял остаток после загорания лампочки и получал цифры в районе 12-14 литров. У GCC,помнится, похожие цифры получались. Если загорается при 25 литрах остатка, ИМХО, надо калибровать датчик.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #28 : 22 08 2012, 14:01:46 »
Лампочка стандартно загорается, когда трипкомп показывает остаток пути на оставшемся топливе - 34-35км.
Тот же трипкомп показывает средний расход в 13,9 - 14,0л/100км.
Т.о. остаток бензина в баке (согласно данным трипкомпа, ессно)))) получается 5литров без 100грамм.
Или я что-то не так посчитал?
ПС: 2TR
С уважением, Игорь. ;)
brainstorm
« Ответ #29 : 22 08 2012, 14:24:34 »
ПС: 2TR
нет, не так. Дело в том, что при показаниях остатка пробега в 0 км, в баке еще остается бензин.
