Автор Тема: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012  (Прочитано 128940 раз)
demson
    • LC 200 4.5D
Re: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012
« Ответ #110 : 01 04 2013, 21:26:47 »
Спасибо starлей за помощь. Сегодня поменял местами провода белый и красный идущие к корректору , вытащил иголкой из разъема, помучился чутка но получилось. Корректор работает правильно, менять провода  надо, у меня такое ощущение , что свет  фар выше стал, более комфортно, видимо разное сопротивление у "0" и "5". Только есть проблема при переключении на габариты подсветка корректора есть, при включении ближнего света подсветка корректора пропадает. Померил тестером, питание на  светодиоде подсветки при ближнем свете  нет. Не в полярности дело. Будем разбираться. Или мысли у кого есть?
chervadim
« Ответ #111 : 01 04 2013, 23:46:07 »
Может все таки кто-то знает в чем различие европейских фар от арабов? Заказал себе арабские F 20,но все еще можно переиграть.
Если не ошибаюсь они галоген,только с линзой.на конце F30 билинза ксенон европа,дневные огни ещё имеют положение габарит,тоесть пригасают,горят в пол накала при включении габаритов.
demson
    • LC 200 4.5D
« Ответ #112 : 23 04 2013, 22:10:30 »
Вопрос с подсветкой корректора  решен , правда немного переделал и все работает . Режем дорожки на плате  корректоре в 2х местах и через провода подаем на светодиод минус на вторую корректор  точку плюс .Все рабоотает.
demson
    • LC 200 4.5D
« Ответ #113 : 23 04 2013, 22:15:23 »
вот
demson
    • LC 200 4.5D
« Ответ #114 : 07 05 2013, 14:56:39 »
 Подскажите может  сталкивались. Из фары где габарит выходят 4 провода зеленый - на реле линзы (дальний свет), желтый-габарит(светодиоды), коричневый- минус, красный - у меня в воздухе болтается хотя если внутрь фары посмотреть идет тоже на светодиоды, пробовал на него + подавать ничего не горит. Может красный провод за смену яркости отвечает , как  его подключать ? + где брать для дневных ходовых огней, чтоб они загорались при заводе машины, а не от выключателя. Спасибо.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #115 : 07 05 2013, 15:12:55 »
сначала проверь притухают ли от +12
от зажигания можно взять здесь, но у меня дальше через реле идут ДХО.. хотя он и не будет использоваться как силовой, можно и напрямую. Это под капотом в блоке реле и предов
demson
    • LC 200 4.5D
« Ответ #116 : 13 05 2013, 21:51:57 »
Сегодня пробовал +12 на красный провод , и вместе с горящими габаритами и отдельно ,ничего не происходит видимо провод пустышка, у арабов видимо нет ходовых огней.
chervadim
« Ответ #117 : 15 05 2013, 19:33:19 »
А дхо горят ярко или как габарит?На американской фаре не было пустых проводов,там всего два на дхо,габарит там в поворотнике жёлтый и линза только ближний,без шторки. Плюс на дхо я брал с пустой фишки с заглушкой на жгуте проводов возле левой фары.
буратиno1
  • Кто тут?
« Ответ #118 : 15 05 2013, 23:41:09 »
Видел фишки с заглушками на жгуте проводов рядом с левой фарой, а правую тогда как подключать? ДХО арабских фар с подключением как описал demson, как мне кажется, горит недостаточно ярко,думаю все таки нужно искать применение красному проводу.
TLC 200
demson
    • LC 200 4.5D
« Ответ #119 : 16 05 2013, 00:07:09 »
Я красный провод тестором звонил он не звонится, единственный способ проверить пустой он или нет фару разобрать. Как то стремно. Кто рискнёт?
