Автор Тема: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012  (Прочитано 128980 раз)
123000
    • lc 200
Re: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012
« Ответ #310 : 05 08 2014, 07:41:46 »
Сегодня решил проблему электрокорректора на фаре f30, были выточены переходники на до рестайлинговый корректор. На дорестайленговом корректоре шпилька диаметром 5 мм, которая приводит в движение корректор, а на рестайле приводит в движение шток у которого на конце шарик, да забыл сказать, что диаметр штока 8мм. Сначала хотел в штоке нарезать резьбу, но передумал и вытачил  на работе переходники из латуни. Накручиваешь переходник на старый корректор и все работает, да только шток нужно обрезать, подгонять под нужную длинну.
А корректор от дорестайлинговой фары садится в рестайлинговую без проблем?
Гарри78
    • LC-200 TD-286 КВАДРCF-800
« Ответ #311 : 05 08 2014, 10:25:20 »
Посадочные места одинаковые.
Водка - мягкая, сок - добрый, сигарета - лёгкая. А почему же утро б...ь такое хреновое?…
123000
    • lc 200
« Ответ #312 : 06 08 2014, 05:01:24 »
Подскажите, а как ДХО на фаре F30 подключали? От чего запитывали ДХО при выключенном свете фары?
Гарри78
« Ответ #313 : 06 08 2014, 12:03:36 »
Здесь в теме все описано, фары чтобы притухали нужно брать + от блока предохранителей.
Гарри78
« Ответ #314 : 06 08 2014, 12:08:05 »
Прочитайте 13 и 14 страницу, там все подробно описано.
123000
    • lc 200
« Ответ #315 : 07 08 2014, 08:44:51 »
Подскажите, если я правильно понимаю, корректор на дорестайле регулирует за счет вращения шпильки и движения вперед назад по резьбе. У рестайлинга, за счет выдвижения штока. Установив дорестайлинговый корректор с переходником регулировка происходит за счет движения переходника вперед назад по резьбе.
Вопрос: Не получится так, что переходник будет вращаться вместе со шпилькой как одна ось и тем самым двигаться по резьбе вперед или назад в зависимости от направления вращения шпильки? Ведь на переходнике фиксаторов препятствующих вращению вместе со шпилькой нет.
    • lc 200
« Ответ #316 : 07 08 2014, 08:46:55 »
ПОПРАВКА!!!
Вопрос: Не получится так, что переходник будет вращаться вместе со шпилькой, как одна ось и тем самым НЕ БУДЕТ двигаться по резьбе вперед или назад в зависимости от направления вращения шпильки? Ведь на переходнике фиксаторов препятствующих вращению вместе со шпилькой нет.
Гарри78
« Ответ #317 : 07 08 2014, 12:59:16 »
У дорестайла корректор вкручивается в отражатель фары, а сам корректор двигается вперед назад, тем самым приводит в движение отражатель вверх или низ. А у рестайла шток на конце шарик который встает в паз, и все и так же , шток двигается вперед назад.
123000
    • lc 200
« Ответ #318 : 07 08 2014, 14:30:48 »
Спасибо за разъяснения. Пошел вытачивать переходник.  :)
Гарри78
« Ответ #319 : 14 08 2014, 20:02:11 »
по схеме, красный "+" от зажигания, зеленый "+" от габаритов, белый с черной полосой на массу. А уже габариты по своей схеме связаны с датчиком света.
Иными словами, вы подключили как раз притухающий свет, нужно поменять провода местами, на красный подать "+" от зажигания, а на зеленый "+" от габаритов и тогда все будет ярко гореть и притухать при включении габаритов.
Илья Ефимович приветствую, пробывал подключать фары как Вы описали выше, но ДХО не притухают. Фары f30, там выходят 4 провода ( зеленый шторка биксенона подключил "+" от дальнего света, коричневый масса, а вот еще два провода красный и желтый, подаешь "+" на красный загораются диоды ярко, а подаешь "+" на желтый горят тускло).  Подскажите как все таки нужно подключать, чтобы все работало как на рестайлинге?
