Автор Тема: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012  (Прочитано 128776 раз)
123000
    • lc 200
Re: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012
« Ответ #350 : 25 09 2014, 06:40:04 »
Сняли
    • lc 200
« Ответ #351 : 25 09 2014, 06:40:59 »
После этого выкручиваем сердечник и снимаем со штока крышку корректора.
    • lc 200
« Ответ #352 : 25 09 2014, 06:42:53 »
Сняли
    • lc 200
« Ответ #353 : 25 09 2014, 06:43:58 »
Далее с небольшим усилием, аккуратно вытаскиваем шток корректора.
    • lc 200
« Ответ #354 : 25 09 2014, 06:46:27 »
Как говорилось выше, на конце штока шарик, который вставляется вот в такую штуку
    • lc 200
« Ответ #355 : 25 09 2014, 06:48:21 »
так
    • lc 200
« Ответ #356 : 25 09 2014, 06:51:44 »
а она в свою очередь в корпус линзы
    • lc 200
« Ответ #357 : 25 09 2014, 06:52:49 »
Дальше осталось самое сложное. Нужно вытащить эту хрень из корпуса линзы через отверстие корректора. Лично я вытаскивал следующим образом: при помощи паяльника прожег насквозь в этой хрене отверстие
    • lc 200
« Ответ #358 : 25 09 2014, 06:54:52 »
и при помощи небольших круглогубцев аккуратно вытащил ее.
Далее от старой фары берем такую штуку (я чтоб не разбирать свои взял на разборке разбитую фару и вытащил оттуда)
    • lc 200
« Ответ #359 : 25 09 2014, 06:55:59 »
накручиваем на наш дорестайловый корректор и затем вставляем этот фиксатор (посадочные размеры полностью совпадают) в линзу и все собираем.
