Автор Тема: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012  (Прочитано 128757 раз)
123000
    • lc 200
Re: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012
« Ответ #430 : 13 01 2015, 19:30:04 »
А фара треснула от разбора или это запчасти от фары?
Это фара с разборки, с разбитой машины и уже была с разбитым корпусом. Брал для экспериментов, перед тем, как начал рестайлинг делать. :) А разбирается она без проблем, главное хорошо прогреть. Выкручиваешь саморезы, потом в картонной коробке нагреваешь хорошенько (без фанатизма конечно, чтоб не расплавить) строительным феном и снимаешь стекло. На Ютубе есть видео, как разбирается фара.
ml.serjant
    • TLC 200 GXR 4,0L arab 2013
« Ответ #431 : 16 01 2015, 11:31:01 »
Подскажите, раскладку всех проводов по цветам, какой на что сажать, а то все пишете про перепайку диодов, а как фару подключать и что делать с двумя фишками на фаре,где собираются все провода для подключения?
У меня на диоды идет желтый + и белый - и горит че то не ярко, а с красным не горит, а зеленый с белым что то в линзе щелкает, шторка я так понимаю,а с остальным не могу разобраться,,? Помогите если кому не сложножелательно с фото?
Если нужно, могу дать раскладку проводов фары F30. Могу с фото.
да пожалуйста, с фото?
фара у меня F30, а на красный провод подавать напряжение заведенной машины или ДХО должны загораться (для проверки работоспособности) и на заглушенной, если с аккумулятора подать?
еще вопрос, рестайловый корректор вообще никак не работает с дорестайловвой проводкой? или может пины как то переставить на фишке?
Просьба по проводке фары F30 с фото еще актуальна? :)
Купил F30-ые, купил реле, провода, включил паяльник, б...ть! Цешки - нет! Подскажите или фото где плюс от зажигания взять, чтоб на красные провода подать!!! Стою над блоком предохранителей ни х. не понятно без прибора.
Тут, братуха, извини, но помочь не смогу. Я у себя просто завел плюс от габаритов на красный провод. У меня ДХО=габарит и включаются вручную. Не хотел я сильно заморачиваться и лезть в проводку авто. :)
спасибо за участие.  Сейчас методом научного тыка буду пробовать!
Если не сложно, выложи фото потом, где и как зацепил. Да и вообще весь ход работ по проводке. Задумываюсь тут переделать у себя. :)
Всем доброго времени суток!
Наконец есть немного времени описать процесс подключения ДХО на фаре F-30.
Сначало, изготовил "КОСУ", провода брал произвольно на глаз (изоляция и сечение проводов разные). Тоненькие черный и желтые провода идут на катушку реле, точнее черный на массу (рядом с АКБ, как раз клема прикручивается болтом к кузову), желтый надо будет подать на "+" габаритов (мне легче было взять "+" габаритов в салоне).
ml.serjant
« Ответ #432 : 16 01 2015, 11:45:41 »
В салон заводим желтый провод рядом с тросиком открывающим капот. Поскольку резиновый манжет очень плотно обжимает этот тросик приходится использовать так называемый переходник в этом качестве я использую металический каркас от резинки стеклоочисьтителя.
ml.serjant
« Ответ #433 : 16 01 2015, 11:49:30 »
Вот так....
ml.serjant
« Ответ #434 : 16 01 2015, 11:50:46 »
Изнутри...
ml.serjant
« Ответ #435 : 16 01 2015, 11:52:51 »
Рарбираю центральную консоль...
ml.serjant
« Ответ #436 : 16 01 2015, 11:56:09 »
Вот разъём от кнопок управления температурой климат-контроля. Они на дефлекторе снизу стоят.
ml.serjant
« Ответ #437 : 16 01 2015, 12:00:23 »
Прозваниваем пробником - ищем плюс при включении габаритов (символы кнопок подсвечиваются при включении габаритов).
ml.serjant
« Ответ #438 : 16 01 2015, 12:01:31 »
Нашелся!!!
ml.serjant
« Ответ #439 : 16 01 2015, 12:06:04 »
Все, снял изоляцию, присоединил желтый провод на скрутку, заизолировал и собрал консоль.
Дальше берем реле (можно самое недорогое) Я купил вот это.
