Автор Тема: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012  (Прочитано 128764 раз)
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Re: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012
« Ответ #590 : 27 04 2015, 14:21:20 »
Самое первое это вычистить старый герметик. При сборке если внутрь выдавит герметик, то ничего страшного не будет, главное не экономить.
Герметик хорошенечко прогревайте, вместе с пластиком, чтобы он был максимально податлив. Постарайтесь посадить стекло в 1 заход, т.е. целиком по всему периметру. Кстати, не забудьте глянуть сапуны, о которых я уже говорил.
Спасибо за совет. :) Есть какая-нибудь хитрость как герметик  вычистить? Или только ножичком колупать медленно и долго? :)
[/quote]
Греть и выковыривать плоской отверткой.
    • lc 200
« Ответ #591 : 27 04 2015, 14:26:34 »
[/quote]
Спасибо. Уже даже попробовал на старой фаре. :) Действительно удаляется достаточно легко. :)
А что если родной герметик нагреть и согнать со стенок вниз, в основание П- образного паза и посадить на этот же (родной) герметик? Или лучше удалить и посадить на новый?
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #592 : 27 04 2015, 15:17:40 »
[/quote]
Лучше новый. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #593 : 28 04 2015, 09:33:40 »
Сам перебирал фару из-за того что потеть начала, просто аккуратно положил полоску нового герметика по периметру и все гуд.
По поводу парктроника - на сколько я помню там проводка в натяг получается, нужно проверить разъемы и почистить контакты.
Wild777
    • LC120/200D/150D/200D/ALPHARD H
« Ответ #594 : 28 04 2015, 10:29:28 »
Илья, привет!
 Контакты чистил, проводка вроде в норме была без натягов.. проверю. Когда машину завел сразу постоянно пикал правый, затем отключил и включил снова при помощи кнопки и стала тишина.. ??? Попробую клемы скинуть минуты на 2 может ошибка какая встала..?
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
« Ответ #595 : 28 04 2015, 13:23:57 »
Сейчас сижу со своими фарами разбираюсь по проводке. Вызвонил 2 разъема к которым подключение идет на фаре. У меня фары получается F30 европа, если подаю + на красный провод, то ДХО светят очень сильно, если подают плюс на желтый, то ДХО светят в пол накала. Буду подключать через релюху. Клубни, у меня важный вопрос, на блок розжига идут 2 провода белый и синий, который из них плюс и который минус? И разъемы от старых фар подходят к новым? Или мне нужно со старых фар отрезать разъемы, подключить их на новые фары и уже штатной проводкой к разъемам цепляться? Осталась одна насущная проблема, это корректор, буду ставить от старых фар
POMAN
« Ответ #596 : 28 04 2015, 15:04:24 »
Сфоткал фары с ДХО тускло
POMAN
« Ответ #597 : 28 04 2015, 15:04:55 »
ДХО ярко
POMAN
« Ответ #598 : 28 04 2015, 15:07:34 »
Я снял с корректора пластиковый регулятор, буду резьбу нарезать и ставить со старых корректоры. Снялось с трудом
123000
    • lc 200
« Ответ #599 : 28 04 2015, 16:36:26 »
Поверх старого герметика или старый удал и закладывал новый?
