Автор Тема: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012  (Прочитано 128775 раз)
Irmscher
  • Дмитрий
    • TLC 200
Re: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012
« Ответ #630 : 17 06 2015, 20:43:30 »
Фото
    • lc 200
« Ответ #631 : 18 06 2015, 05:59:29 »
Глядя на фото у них же вроде посадочные разные? Или я ошибаюсь?
    • lc 200
« Ответ #632 : 18 06 2015, 06:01:09 »
 2
Irmscher
  • Дмитрий
    • TLC 200
« Ответ #633 : 18 06 2015, 07:20:12 »
Одинаковые сейчас замерил и усики одинаково расположены и диаметр одинаковый
ml.serjant
    • TLC 200 GXR 4,0L arab 2013
« Ответ #634 : 18 06 2015, 10:05:14 »
Очень похож на корректор рестайлинговых фар, но F-20 с араба без DRL. смотри фото
ml.serjant
« Ответ #635 : 18 06 2015, 10:06:21 »
Вид сбоку.
    • lc 200
« Ответ #636 : 18 06 2015, 10:06:30 »
Раз посадочные одинаковые, должен подойти, при условии что он под ручную крутилку. Подключи корректор не вставляя в фару и посмотри, ходит шток или нет. Если работает, то думаю можно его поставить. А то, что нет регулировочного винта, так можно двумя регулировочными винтами линзы луч света отрегулировать. На дорестайле этот винт нужен чтоб вкрутить корректор в клипсу, а тут то просто шарик защелкивается и всё.
Irmscher
  • Дмитрий
    • TLC 200
« Ответ #637 : 18 06 2015, 14:46:28 »
Корректор подключил. Все жужжит выдвигается и задвигается, ход не очень большой
    • lc 200
« Ответ #638 : 18 06 2015, 14:57:51 »
Так он и должен быть небольшим, в противном случае угол изменения плоскости линзы (у дорестайла отражателя) был бы слишком большим. :) Ну чтоб совсем успокоиться, подключи родной, на шток наверни клипсу (если есть) или гайку и сравни ход штоков. Думаю он будет одинаковым. :)
Irmscher
  • Дмитрий
    • TLC 200
« Ответ #639 : 18 06 2015, 16:43:12 »
Клипсы нету на родной фары не стал разбирать. Ну я думаю и с этим корректором тогда будет хорошо. Спасибо за помощь. Осталось только с проводкой разобраться та что шторкой на линзе управляет. Найти где она
