Автор Тема: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012  (Прочитано 128779 раз)
123000
    • lc 200
Re: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012
« Ответ #650 : 02 10 2015, 14:59:43 »
Форумчане, может кто знает, на двухсотке к блоку розжига идут два провода синий и красный, какой провод какой полярности?
В ветке вопрос возникал, но к сожалению так и остался без ответа.
Vovis
  • Старшина
« Ответ #651 : 02 10 2015, 15:20:42 »
123000, открой предыдущую страницу, последнее сообщение)))
http://заменяет фото/a/img537/978/uSoAPa.jpg
    • lc 200
« Ответ #652 : 02 10 2015, 18:15:02 »
Спасибо. :) Пропустил, хотя вроде все читал. :)
    • lc 200
« Ответ #653 : 17 10 2015, 12:41:22 »
Форумчане, может кто подскажет, хочу подключить свои рестайлинговые фары (F30) как положено, заводишь - горят ДХО, включаются габариты или свет - ДХО притихают (сейчас просто ДХО подключены на габариты). В блоке предохранителей в моторном отсеке (как описывалось выше) нашёл "плюс", но напряжение показывает 14В. Насколько это критично для светодиодов?
Проверил другие клеммы в блоке везде показывает напряжение 13,8 - 14В.
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
« Ответ #654 : 17 10 2015, 13:04:37 »
Ну на заведенном 14, на заглушенном 12.5, все верно, я взял плюс с блока предохранителей и запитал через реле, при включении габаритов или ближнего, ДХО притухают через релюху, все работает отлично
123000
    • lc 200
« Ответ #655 : 17 10 2015, 13:24:05 »
Спасибо. :) Я тоже так же планирую подключить, через реле. Просто смутило что на заведённом 14В, а светодиоды штука чувствительная.
Vovis
  • Старшина
« Ответ #656 : 18 10 2015, 13:03:03 »
там на ДРЛ стоит драйвер для диодов. 14в подаются на драйвер, а он подаст на диоды сколько положено для диодов. так что не парься.
Smart125
« Ответ #657 : 30 11 2015, 23:59:48 »
 icon_friendsВсем добрый вечер, весь день искал ответ на вопрос но инфы нет. Купил две фары б/у для переделки машины 2010 года, фары brownstone. Для проверки их работы решил подключить, но цвет дхо немного отличается. На одной с голубоватым оттенком на второй более теплый цвет с желтоватым оттенком. Фары оригинал Toyota. Почему такая разница в цвете дхо?
ml.serjant
    • TLC 200 GXR 4,0L arab 2013
« Ответ #658 : 01 12 2015, 00:57:12 »
Значит не оригинал.
Smart125
« Ответ #659 : 01 12 2015, 01:10:26 »
На корпусе есть надписи Toyota и koito. На самом стекле в углу есть маркировка на обоих фарах совпадает. От не оригинала отличил бы, перед покупкой изучал, как отличить оригинал.
