Автор Тема: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012  (Прочитано 128945 раз)
Artemdjh
    • ее
Re: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012
« Ответ #690 : 11 10 2018, 16:28:31 »
Асилил всю тему.... тоже ковыряю фары на рестайл неоригинальные. Производителя не знаю, на корректоре написано Rizi.
Вообщем линза там гавно, хоть и под D4S лампу и DRL горят только в режиме габарита
Сразу скажу, фары не мои, а одного вашего клубня, который привез их мне на переделку новыми.
Начну с корректора:
вот так он выглядит внешне
а вот сравнение с дорестайлинговым, который с резьбой.
как видно, разъемы одинаковые, внутрянка идентична. и распиновка совпадает!!!
Слева новый неоригинал, справа дорестайлинг оригинал.
Дальше актуальный вопрос по распиновке разъема блока розжига:
Трехконтактная клемма: центральный "плюс", боковой "минус", второй боковой заглушен. В случае с Крузаком - синий "плюс", белый "минус".
как встал корректор , хватает хода?
IDF
« Ответ #691 : 18 10 2018, 12:07:33 »
Добрый день! Тоже задумался о замене родных фар головного света на ТЛК200 2008г.в. Изначально свет устраивал - сразу после приобретения данного двухлетнего тогда авто с небольшим пробегом (примерно 15 тыс.км) заменил все лампы на газонаполненные Gatz, но с годами наверное отражатели в рефлекторной оптике потеряли первоначальные возможности и больше всего ближний свет как более часто используемый. Замена ламп ничего особо не дала. Заказал реплику фар с линзами как 2012 г.в. (Тайвань) и дополнительно хочу поменять линзы на более качественные биксенон в специализированном центре по тюнингу оптики. Подскажите по автокорректору - есть ли необходимость установки, и такая замена оптики вообще считается переделкой - в плане проблем в дальнейшем с ГИБДД, техосмотром? Кто-нибудь вносил в регистрационные документы изменения? Заранее благодарен за ваши комментарии.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #692 : 18 10 2018, 20:29:53 »
Нужно спросить у продавана за корректор. Ставил недавно китайские браунстон,ничего с корректором не делал,все заработало,мож и наоборот работает,откорректировали стг и все! ТО щас пока можно купить без прохождения. Вносить изменения никто не будет , легче машину поменять. Ни один здравомыслящий не поедет щас с переделками сам ТО проходить, гайцы точноже не знают какая должна и на каком годе стоять. Вот когда ксенон в рефлекторной стоял,один раз попросили открыть капот,после долгого разговора отпустили восвояси.
IDF
« Ответ #693 : 18 10 2018, 21:10:59 »
Спасибо! Примерно такие же мысли и у меня, просто хотелось услышать мнение тех, кто уже установил реплику фар.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #694 : 18 10 2018, 21:33:26 »
Вместо ксенона, ставь би-лед Оптима. У меня уже год работают без проблем. Свет просто огонь!
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #695 : 19 10 2018, 12:25:23 »
Или Които ( с 15го рестайла ) или Осрам
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #696 : 19 10 2018, 13:42:46 »
Я ставил тайвань на дорестайл, без проблем все заработало с ручным корректором. Линзы менял, просто поставил лампы хорошие и блоки ксена на 50Ватт
IDF
« Ответ #697 : 21 10 2018, 20:18:31 »
Спасибо всем за ваши советы! Фары в саундспиде забрал с блоком для управления ходовыми огнями, теперь будем делать!
IDF
« Ответ #698 : 30 10 2018, 18:01:20 »
Всем добрый вечер! Как и планировал, сделали доработку рестайлинговых фар (реплика Тайвань) и установку их на ТЛК200 2008г.в. Работы произведены в специализированном центре, доработка - разборка фар и установка би-линз Hella 5R Supreme 3.0, лампы D2S 35W Osram, блоки розжига, переходники, переходные рамки - все сделали без проблем, единственно корректор работает наоборот. В дальнем свете оставил газонаполненные Catz 4200K, установили блок притухания ходовых огней при включении ближнего света. Ходовые в фарах светят поярче, чем было на первых партиях реплики, но все равно не как оригинал. Дополнительно заполировали ПТФ и прокрыли бронирующей пленкой и фары, и ПТФ. Поездить достаточно в темное время суток для полной оценки света пока не довелось, отчитаюсь позже.
Mitiai
    • TLC200 4.7
« Ответ #699 : 15 02 2019, 00:43:29 »
Хочу заменить галогеновые фары на реплику от рестайла с моноксеноном и однорежимным ДХО. Подскажите, какие потребуется приобрести разъемы для перепиновки штатной проводки дорестайла, чтоб подключить  фары?
Линзы пока менять не планирую. Посоветуйте, какие блоки розжига и лампы поставить под d4s, лучше ставить комплект ксенона или led? есть ли смысл покупать оригинальные блоки розжига? где-то на форумах проскакивало мнение, якобы они на реплике фар не работают.
