Автор Тема: Масла в мосты и раздатку  (Прочитано 646332 раз)
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
Re: Масла в мосты и раздатку
« Ответ #1020 : 18 09 2019, 12:26:04 »
Мой местный дилер Тойота заливает в раздатки масло точно такое же как и в мосты 75в-85. Точно так же как и в двигатель 5в-30 вместо 0в-20.
На мануал им до п...зды  ::)
И на машины клиентов тоже, гарантию тойота проедет на любом масле, а им выгоднее.
Естественно. Плюс они не заморачиваются привозят сразу только одно масла в двигатель и трансмиссионку. И всем льют, что в Прадо, что Рав или камри.
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #1021 : 18 09 2019, 12:54:39 »
Euro-T, посетила мысль, а может для 75в-90 тоже сделать список хороших масел. Вязкость популярная, многие даже такую льют в 150 Прадо.
Максим, я не против, начинай.
Там Нести будет очень популярным)
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #1022 : 18 09 2019, 20:42:09 »
2) будьте добры, вы может найдете спецификацию на вот это масла Fuchs titan atf 6400
Данную жидкость TITAN ATF 6400 для автоматической коробки передач A343F 4/1 (как рекомендуется для 150) нашёл только на англ. странице офф.сайта.
На рус.странице и в брошюре приведена только TITAN ATF 6000.
дифференциалы в мостах одинаковые !
Произошла смена вязкости как в моторе с 5в30 на 0в20, так и в мостах в 75в90 на 75в85 в угоду топливной экономичности ну и экологии тоже.
Разница в управлении, в первом случае механическое, во втором случае электронное!
Хорошо если так, буду знать и не бояться заливать в раздатку масло 75W GL-5.
Разница в названиии коробки VF4BM и VF4B отличается НЕ в механической, а только в электронной части этих коробок?
Меня и продавца в магазине год назад смутили рекомендации Fuchs для модели 150, когда они запретили масло для обоих мостов лить в раздатку.
Возможно они перестраховались.
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #1023 : 18 09 2019, 21:51:16 »
SergoBSA, благодарю, но нужна именно техническая информация, вязкости, температура замерзания итд.
Ну и подборы на сайтах масло производителей бывают не совсем корректные, и как заметили выше, против себя не попрут.
В механической части эти коробки идентичны!
ИТОГ: в раздатку 150 можно
 - 75в
 - 75в85
уровня GL-5
Если ничего нет, то
 - 75в90
тоже уровня GL-5
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1024 : 18 09 2019, 22:23:07 »
Да ладно,расслабьтесь!  ;D  2 тысячи за литр оригинального масла в роздатку...это очень дорого? pif
Подивитесь: В роздатку AUDI Q5 (тоже кстати,торсен)-льется ориг.масло по спецификации VAG G055145A2
Стоит оно... :o  icon_crazy2
Прямых аналогов-нет. ???
Xuanimo
  • Qazaqstan
Re:
« Ответ #1025 : 19 09 2019, 05:38:48 »
Начинаю, WOLF VITALTECH 75W90 GL 5, 1 л. код 8303906, 4л. - 8323669, ну и 5л. - 8304002
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #1026 : 19 09 2019, 05:44:26 »
Еще одно от Wolf, но какое то оно ... Есть сомнения по этому маслу. WOLF OFFICIAL TECH 75W90 GL 5, только 5л ищем по коду 8333262
Хотя описание у него: "Это полностью синтетический смазочный материал на основе высококачественных полиальфаолефиновых (PAO) базовых масел. Он обеспечивает превосходную защиту всех компонентов даже при работе в условиях высокой скорости/ударных нагрузок или низкой скорости/высокого крутящего момента ... "
Брукфильд мне его не нравиться  ;D
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #1027 : 19 09 2019, 06:02:15 »
Топ! CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90, ищем 154F0A
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #1028 : 19 09 2019, 06:28:40 »
RED LINE 75W90 GL-5, 1 u.s. quart - 57904, 1 gallon - 57905
Sanagu
« Ответ #1029 : 19 09 2019, 06:52:58 »
 - 75в
 - 75в85
уровня GL-5
Если ничего нет, то
 - 75в90
тоже уровня GL-5
На прошлом 150, при ТО-40 тыщ, в раздатку и мосты ОД залили тойотовскую 75W90. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=94937.msg3206236#msg3206236
На 80, 120 и 160 - 75W85 оригинальную.
Почти год назад машин продан, но на виду, всё нормально с раздаткой у него. Режимы эксплуатации: трасса - динамично, снежные и обычные говны - регулярно. Неоднократно ездил при -45С, при этом, машин ночевал на улице.
