Автор Тема: Масла в мосты и раздатку  (Прочитано 640554 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Масла в мосты и раздатку
« Ответ #1920 : 17 08 2021, 20:39:08 »
На 42 минуте видео авторы уточняют что в тепле все редукторы крутятся одинаково.
При морозе скорость уже зависит от вязкости масла.
в конце видео авторы задаются вопросом что не так с редуктором, замерз конденсатор или замерз двигатель и тд,,,,,,, вариантов много может быть в тепле то одно, но на морозе без масел это другое, а на морозе с маслами третье! И правильно просто исключить ошибку поменяв местами масло в редукторах, если пойдет наоборот то проблема не в масле а редукторе или залить в одинаковые редукторы оставив ЛМ и заменив в редукторе .а на Тойоту и смотреть что тогда!
имхо что то не так с редуктором где масло Тойота
а тут еще видео
Текучесть ЛМ 75-90 со старой этикеткой /-43С по паспорту/  и 75-140  / -57С по паспорту/   на улице  -44С
не получается вставить(
https://www.youtube.com/v/CskUe0249jo
Температура замерзания тойотовского масла 75w90 LT  -46 градусов по анализам.
Так что результат в ролике нормальный.
Одно дело-пробирки переворачивать,а другое дело-реальный тест в зубчатых парах.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1921 : 17 08 2021, 20:51:47 »
Тест не полный и результат так же о чем честно сказали авторы что будут разбираться с редукторами что далее неизвестно
И замерзание и загустевание разные фазы, -43С загустевания ЛМ это -33 С у Тойоты.
Видео про редукторы 2017 г. Последний и текучесть 2019, авторы нормально сделали резюме.
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
« Ответ #1922 : 17 08 2021, 21:07:05 »
Интересное открытие про масло ЛМ рассказывают на видео которое вставилось, там немного но доходчиво это с 1:30:54 по 1:31:21. Походу фирма доработали масло, что в морозы и проверим.
Best
« Ответ #1923 : 18 08 2021, 10:36:06 »
У ЛМ есть сильное 75В-85?
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #1924 : 19 08 2021, 08:41:54 »
Все что есть перечислено в самом 1 сообщении.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1925 : 19 08 2021, 10:05:46 »
Понятие «сильное» это как? Судя по каталогу или 80 или 90 , 85 нет.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1926 : 19 08 2021, 12:17:26 »
В чем «сила» Брат? (С)
 icon_friends icon_friends icon_friends
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #1927 : 20 08 2021, 14:44:05 »
У _W85 и _W90 есть офигительно глобальная разница ))
Аж на 0,5% (ноль пять процента!!! Не литра.  8D) меньше расход топлива на первом. Интересно, как они это вычислили?
А главное - как это почувствовать?  ::)
« Ответ #1928 : 20 08 2021, 19:17:45 »
Согласен…
Lion442
    • Прадо 120 4,0
« Ответ #1929 : 24 08 2021, 22:31:29 »
Всем Привет!!! Прадиком владею не давно,решил заменить масла но в моих краях сильно выбора нет.Есть оригинал(очень дорого) и еще предлогают в железных банках,оно дешевле,можно его заливать в мосты и раздатку(форум читал,но по этому маслу инфы не нашел!!!),.Прадо 120,4л,2008г
