Автор Тема: Масла в мосты и раздатку  (Прочитано 637323 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Замена масла в мостах и раздатке
« Ответ #200 : 15 09 2016, 09:03:41 »
Посмотрел Тойоту DOT 5.1 , стоит примерно 550 литр, возьму ее :)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #201 : 15 09 2016, 09:08:31 »
Да, она) подзабыл уже)
Надо 2 литра, чтобы все прокачать
tovdet
  • Игорь
« Ответ #202 : 15 09 2016, 09:22:42 »
Позвонил в сервис, сказали аппаратом каким-то модным меняют, под давлением, литра достаточно )))
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #203 : 15 09 2016, 09:31:37 »
Литр у тебя войдет только в бачек, а дальше трубки, шланги...
Терли уже)
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #204 : 15 09 2016, 10:03:18 »
Mihail71, tovdet, зачем льете дот 5,1, если нужно 3,4, она больше подходит к нашим авто? Влагу больше впитывает. 5.1 больше подходит к спортивным авто (температуру хорошо держит). У вас что болиды? 8D Извиняюсь, что не по теме...
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #205 : 15 09 2016, 10:12:43 »
через 80 тыщ меняю)
Ты че эт, Мишаня ???
Через 40 надо ......
Да ладно, что ей будет, слилась чистяк и запах норм)
У меня залита в90 (по мануалу), после 50 тыс. км в переднем редукторе была темная, а в заднем мосте нормальная еще. А кто льет 75в90 ее хватает на дольше...
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #206 : 15 09 2016, 10:16:10 »
Mihail71, tovdet, зачем льете дот 5,1, если нужно 3,4, она больше подходит к нашим авто? Влагу больше впитывает, соответственно меньше срок службы (около 1 года). 5.1 больше подходит к спортивным авто (температуру хорошо держит). У вас что болиды? 8D Извиняюсь, что не по теме...
5.1 полностью синтетическая ТЖ, влагу впитывает меньше, больше срок службы
не?
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #207 : 15 09 2016, 10:25:49 »
Mihail71,
не?
Силиконовая дот5. Дот 5.1 больше впитывает влагу, но у нее действительно присадки лучше связывают влагу и в результате она должна иметь длительный срок службы... Короче х.з., потом расскажите) Поршни суппортов в прадиках сами знаете как окисляются...
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #208 : 15 09 2016, 10:43:21 »
andres282, короче вот, а уж тебе выбирать:
У жидкостей класса DOT 5.1 температура кипения самая высокая среди классов, а вязкость самая низкая, что позволяет тормозной жидкости свободно циркулировать по системе и способствует лучшей работе тормозов. Именно поэтому класс жидкостей 5.1 используется в гоночных и спортивных автомобилях, а также мотоциклах.
Но срок их службы не слишком высок – около 1 года, так как они довольно активно впитывают влагу. Как и другие гликолевые жидкости, они разъедают краску, но к резиновым деталям неагрессивны.
Класс DOT 5.1/ABS предназначен для автомобилей с антиблокировочной системой тормозов, а также для автомобилей, работающих в тяжелых условиях. Жидкости этого класса имеют смешанную структуру. Они содержат гликоли и силикон. У такой жидкости хорошие смазывающие свойства, высокая температура кипения, специально разработанный пакет антикоррозионных присадок. Но все же гликоли в составе делают этот класс жидкостей гигроскопичным, поэтому срок службы ограничивается двумя годами.
За счет свойств силикона, из которого они состоят, характеристики жидкостей класса DOT 5 приближены к идеальным. Стабильная низкая вязкость, высокая температура кипения, отталкивание лишней влаги, нейтральность по отношению к деталям системы из резины и металла, краске. К тому же – у DOT 5 самый долгий срок службы – 4-5 лет.
Главный недостаток такой жидкости в том, что отталкиваемая влага, не смешиваясь с жидкостью, может скапливаться в тормозной системе (как правило, в нижних отделах), при низких температурах замерзать и мешать ее работе. К тому же, данный класс жидкостей отличается высокой степенью насыщения воздухом (аэрации). Из-за этого их свойства DOT 5 запрещено использовать в машинах с системой ABS. Жидкости этого класса, как и DOT 5.1, в основном, применяют в автомобилях, развивающих высокие скорости.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #209 : 15 09 2016, 10:47:19 »
Ну вот и я об этом) Короче, мне стремно как-то ее лить. Но каждый решает сам icon_friends
