Автор Тема: Масла в мосты и раздатку  (Прочитано 640498 раз)
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
Re: Масла в мосты и раздатку
« Ответ #2310 : 11 01 2023, 12:51:25 »
Low friction?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2311 : 11 01 2023, 13:27:40 »
С японского букваря на 150-й прадо
  Не может этого быть.Есть мануал,общий для всех стран но на разных языках.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2312 : 11 01 2023, 13:57:36 »
по мануалу ... LF.
что это за допуск такой LF?)
Это не допуск, это одной тойоте известные магические буквы. Возможно именно low friction, а может чего и позабористее))
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
« Ответ #2313 : 11 01 2023, 14:13:27 »
GL-5 – для транспорта, функционирующего под ударной нагрузкой и при большом давлении – более 3000 мПа. Подходит для конических гипоидных шестеренок в передачах, главных передач с карданным приводом ведущих мостов.
В составе масел GL-5 больше серо-фосфорных присадок. С помощью подобных присадок все детали покрываются специальным защитным слоем, предохраняющим их от преждевременного износа.
Если есть медные детали, то при использовании смазки GL-5 будет быстрее изнашиваться, присадки имеют большую плотность чем медь.
Что то не понял? Это к чему? К тому что GL-5 нельзя заливать?
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2314 : 11 01 2023, 14:18:04 »
Я так понял, речь о беспокойстве медьсодержащих сплавов в раздатке при применении GL-5.
Dry
  • TLC 100, 4,7
« Ответ #2315 : 11 01 2023, 14:45:30 »
Язык родоначальника единственно верный.
Dry
  • TLC 100, 4,7
« Ответ #2316 : 11 01 2023, 14:47:17 »
35kvartal, GL-5 заливать можно/нужно
Dry
  • TLC 100, 4,7
« Ответ #2317 : 11 01 2023, 14:52:42 »
 postЛоцман, Избыток информации иногда пагубен, почитал ветку с 50-й страницы, истина ближе не стала. Представил как тяжело не окрепшим умам. Надо всё удалить и начать заново. ;D
35kvartal
« Ответ #2318 : 11 01 2023, 14:56:53 »
Dry, А к чему тогда беспокойство? Как я выше писал, заливаем и закрываем тему
Dry
  • TLC 100, 4,7
« Ответ #2319 : 11 01 2023, 15:14:53 »
 icon_beeer35kvartal, Поддержу, наливаем и закрываем icon_beeer
