Автор Тема: Масла в мосты и раздатку  (Прочитано 640311 раз)
Re: Масла в мосты и раздатку
« Ответ #2550 : 19 09 2023, 18:05:22 »
Как бы это странно не звучало, но очень близким аналогом по рецептуре для 75wLF  является спец заказ от АвтоВАЗа Lada ultra 75w90 GL4/5. бывает в банках от Лукойла или Роснефти. Причем в собственном ассортименте данных производителей ничего похожего по рецептуре нет.
Где информацию эту посмотреть, сравнение анализа есть? Не нашел поиском.
grey-sergey
  • Безопасность прежде всего!
    • PRADO 150 рест (бензи
« Ответ #2551 : 19 09 2023, 22:48:14 »
Кратко: 1. Отчет по маслу Toyota 75w LF показал, что в нем в равном количестве по сравнению с Toyota 75w90 GL5 содержаться необходимые присадки. Кратко из отчета по 75w LF: сера 1,8; фосфор 2000+, цинк 1000+, бор 100+; заст. -33С (изменения коснулись  магния стало 1000+ вместо кальция 300, тест на медь стал 1.a), все это подтверждает наличие присадок для GL5. 2. Отчет по маслу Lada ultra 75w90 GL4/5 (база Лукойл) сера 1,75; фосфор 1400; магний 800; бор 450; тест на медь 1a, заст. -46С. 3. Lada (база Роснефть) сера 1,65; фосфор 1200; цинк 1000; кальций 161; бор 43; тест на медь 1.a, заст. -43C.
Чтобы было понятно, что это отличный отчет у масла Lada по присадкам приведу данные по MTF-3 75w от R: сера 0,9; фосфор 570; кальций 238; магний 27; цинк 24; бор 40; тест на медь 1.b. заст. -48С
Савва
    • Прадо 150 4,0 70-Юбил
« Ответ #2552 : 20 09 2023, 02:02:30 »
подпишусь
grey-sergey
« Ответ #2553 : 20 09 2023, 08:44:37 »
Важная информация по маслу 75w LF. Это универсальное масло с широким набором присадок и используется в двух разных узлах на разных моделях Тойота: 1. В механической 6 ти ступенчатой коробке передач; 2. В раздаточной коробке с Torsen LSD. Код масла в обеих случаях один 08885-81081.  При подборе аналогов  масел нужно обращать внимание, что производитель масел может указывать:  масло рекомендуется на замену 08885-81081 применительно только к 6 ти ступ МКПП или только в раздатку. Для того чтобы понять куда этот аналог можно заливать нужно внимательно читать на сайте производителя назначение масла. Например у производителя Р код 08885-81081 присутствует в двух маслах 75w MTF-3 и DGL 75w85 LS, первое аналог 75w LF для использования в 6 ти ступ МКПП, второе аналог для использования в раздатке. Очень часто описание не читают, смотрят только на код и делают все наоборот. Тоже самое касается производителей wolf, Polimerum и т.д.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2554 : 20 09 2023, 10:52:00 »
grey-sergey, в этом тексте "LS" смущает.
grey-sergey
« Ответ #2555 : 20 09 2023, 11:33:14 »
Пакет присадок аналогичный 75wLF: фосфор 2100, Бор 449, магний 851, кальций 192. У этого масла отсутствует артикул 08885-81070 т.е. наоборот его нельзя в задний дифференциал с LSD. Я подобные заморочки с обозначением встречал с маслами из Сша: без букв лить в LSD, а с буквами NLS в обыкновенный диф.
SuleimanTR
« Ответ #2556 : 25 09 2023, 01:11:21 »
Недавно был в сервисе, поменяли все житкости. Ниже напишу название - есть некоторые у которых затрудняюс с переводом. Напишу как ест. Может комуто пригодится.
Герметик - Forch
ATF WS - масло коробки передач
5/40
Масло рулевого механизма - без названия
Масло тормозов DOT 5.1
Еше какойто масло без название Oil 85-w-90
И масло раздатки - без название
« Ответ #2557 : 25 09 2023, 02:17:39 »
Герметик - Forch
5/40
5/40 не густовато для 2TR?
В диффы надо 75W85 по мануалу.
Остальное правильный выбор.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #2558 : 25 09 2023, 04:38:55 »
Герметик - Forch
5/40
Так и пиши ТАД-17 ))
от 5w40 давно 5w30 все перешли короче че было то и залили ))
SuleimanTR
« Ответ #2559 : 26 09 2023, 16:24:53 »
Герметик - Forch
5/40
С момента покупки машина обслуживалос в сервисе. 3 лет ихними запчастями - после окончаний гарантий - моими.
Я заранее еду туда - берю у них прайс лист. Они дают список дел и расходные материалы.
 По списку я покупаю - и через некоторе время еду
