Автор Тема: Масла в мосты и раздатку  (Прочитано 640287 раз)
dobriyzloy
Re: Масла в мосты и раздатку
« Ответ #2580 : 08 01 2024, 09:59:22 »
Масло zic синтетическое 75w85 на вид совсем как веретенка жидкое...вот думаю, в мостах (или раздатке?) как бы люфт появился - когда газ нажимаем - резко подрывает и долбит. Может, от слишком жидкого масла? Или прошивка все таки ?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #2581 : 08 01 2024, 10:00:04 »
По регламенту ТО масло в раздатке не меняется, только проверка раз в 40 т.км.
Всегда интересовало, откуда берут таких умных! После таких владельцев, авто брать очень опасно.
Если внимательно почитаете, то черным по белому написано, проверка, при необходимости замена.
А чтобы голову не ломать, лучьше поменять, на свежем масле то веселее, чем с уже отработанными свойствами.
Речь про то, что в раздатке масло не надо менять каждые 30-40 т.км., особенно если авто не используется постоянно на жёстком бездорожье.
Проверка да, нужна, раз в 100-120 можно и поменять
В мануале раздатки написано 80, о каких 120 речь? А ещё там есть такой узел, как торсен, который с повышенными нагрузками работает и часто с проскальзыванием, а ещё цепь Морсе, которая тысяч 30 рублей стоит и имеет свойство растягиваться. 1,6 литра масла сомнительная экономия при ТО
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
« Ответ #2582 : 08 01 2024, 10:04:20 »
Вы имеете в виду умников, которые мануал писали? Думаю, они всяко умнее многих владельцев...
Ситуация запутанная, т.к. умники которые писали мануал для Тойоты не предусмотрели смену жидкостей в АКПП и раздатке, зато производитель АКПП и жидкостей к ней AISIN пишет, что замена жидкости в АКПП через 60-80 т.км.
Вот каким умникам верить? А ещё есть умные люди, тут на форуме.
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
dobriyzloy
« Ответ #2583 : 08 01 2024, 10:11:07 »
было дело - менял масло в раздатке тысячах на 150-170...кристально чистое слилось...даже удивительно...
Alexey79
« Ответ #2584 : 08 01 2024, 10:18:44 »
В мануале написано о проверке на 80 т.км, а не о замене.
Сейчас специально пересмотрел несколько сайтов, ни где не указано, когда менять масло в раздатке
Alexey79
« Ответ #2585 : 08 01 2024, 10:21:11 »
Вот про это и речь, что если ездить по обычным дорогам, то всё там нормально с маслом в раздатке, но если руки чешутся, то можно и поменять.
Ещё раз, есть несколько знакомых с разными Прадо, у всех пробеги за 200 и ни кто ни разу масло в раздатке не менял, и даже не думает об этом. Замечаний к машинам у людей нет.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #2586 : 08 01 2024, 10:29:22 »
200 для прадиков не пробег, а если почитать ветку 90х, у кого пробеги за 400тыс, там раздатки часто летят, конструктив тот же, притом масса авто меньше, мощность двигателя тоже меньше.
Moskvich412
  • Нас не догонят
  • Прадо 2.8 Престиж
    • Prado 150
« Ответ #2587 : 08 01 2024, 10:31:53 »
Да, на 100 поменял, было чистым. А вот в мостах мутным становится, белесым таким.
dobriyzloy
« Ответ #2588 : 08 01 2024, 10:32:56 »
есть и те, кто в акпп не меняет никогда - и ездят на пробегах под 300тыс.км...но вас тапками закидают те, кто раз в 40тыс. меняет жижу в акпп...
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #2589 : 08 01 2024, 10:40:42 »
Я про мануал для 120 го, там проверка раз в 40, замена раз в 80, либо раз в 4 года (что наступит раньше)
