Автор Тема: Масла в мосты и раздатку  (Прочитано 640288 раз)
Moskvich412
  • Нас не догонят
  • Прадо 2.8 Престиж
    • Prado 150
Re: Масла в мосты и раздатку
« Ответ #2590 : 08 01 2024, 10:48:16 »
VAL12, несте есть в механике, просто цена немного завышена.
В Механика-Партс нет в наличии ни 1л, ни 20л Несте GL5. С ЛМ попроще.
Решил посмотреть, т.к. 160тыс уже не далеко, в наличии есть Neste Pro Axle 75W-90 GL5, правда написано для МКПП, но думаю для мостов и раздатки пойдет. 2600 за литрушку.
« Ответ #2591 : 08 01 2024, 11:31:19 »
Да, на 100 поменял, было чистым. А вот в мостах мутным становится, белесым таким.
В раздатке ему темнеть не от чего, но свойства свои оно теряет, поэтому и менять надо. Цвет и прозрачность не показатель. Вода тоже прозрачная.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2592 : 08 01 2024, 11:52:20 »
Просто "писатель" ошибся. GL-5 как раз для редукторов, а для МКПП, где медные сплавы есть, GL-4 показан.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2593 : 08 01 2024, 11:54:09 »
По регламенту ТО масло в раздатке не меняется, только проверка раз в 40 т.км.
Всегда интересовало, откуда берут таких умных! После таких владельцев, авто брать очень опасно.
Если внимательно почитаете, то черным по белому написано, проверка, при необходимости замена.
А чтобы голову не ломать, лучьше поменять, на свежем масле то веселее, чем с уже отработанными свойствами.
Вы имеете в виду умников, которые мануал писали? Думаю, они всяко умнее многих владельцев...
Буквально в соседней теме писал. Некоторые умники в некоторых мануалах про "весь срок службы" пишут.
« Ответ #2594 : 08 01 2024, 21:25:46 »
Под словами "весь срок службы" в мануале подразумевается гарантийный срок. Гарантию авто выдержит даже при потребительском отношении к авто, не меняя в нем масло и не обслуживая его.
dobriyzloy
« Ответ #2595 : 08 01 2024, 21:30:46 »
а вы еще китайских мануалов не читали...
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
« Ответ #2596 : 10 01 2024, 15:27:17 »
Так в раздатку надо GL -4 или GL-5 или можно GL-4/5?
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Alexey79
« Ответ #2597 : 10 01 2024, 15:30:20 »
На первой странице данной темы указано, сто в мосты и раздатку строго GL-5 край  GL -4/5,  но ни как ни GL-4
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2598 : 10 01 2024, 21:42:08 »
Строго говоря, в раздатку спецжидкость тойота 75W. Относится оно к GL-4 и/или GL-5 - хрен его знает.
Я писал выше про МКПП, а не про раздатку. А про МКПП и был вопрос.
Если не лить спецжижу в раздатку, имхо, руководствуемся старым мануалом от 120-го, где указано 75W-90 GL-5. При этом, для этого допуска не плохо бы учитывать коррозионную активность на меди: лучше 1а, ну или 1б. В GL-5 как правило больше серы и не все эти масла бережно относятся к сплавам из меди.
GL-4/5 тоже можно.
Roman757
« Ответ #2599 : 03 02 2024, 08:43:24 »
на днях менял сальник в раздаточной коробке,делал у дилера,решил за одним и масло там сменить, залили масло t-parts & oils lf 75w gl-5. Никогда про такое не слышал, посмотрел в интернете, в свободной продаже его ни где нет,идет ссылка на официальный сайт тойота.ру, там линейка масел якобы сделана специально для тойоты. Почитал на канистре,выпускает лукойл. Что думаете по этому маслу?
