Автор Тема: Масла в мосты и раздатку  (Прочитано 637734 раз)
Арт
Re: Замена масла в мостах и раздатке
« Ответ #40 : 26 07 2013, 09:34:22 »
на 40 менял- в заднем почище, в переднем примерно так же. из-за разного объема масла может. на пробках так же
« Ответ #41 : 26 07 2013, 09:54:01 »
Ярослав,масло в мостах подвержено воздействию перепада температур,появляется роса,поэтому возможно помутнение(эмульгирование)масла.По моему мнению масло в мостах желательно менять не реже 1 раза в 100 тыс.при нормальной эксплуатации и почаще при жёсткой.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #42 : 26 07 2013, 10:00:14 »
Юр привет :)
Почему 100 тык ???
По регламенту ТО , замена масла в мостах каждые 40000 , раз Тойота решила так , то зачем изобретать велосипед :)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #43 : 26 07 2013, 12:26:23 »
По Европейскому регламенту масло в мостах меняется каждые 30 тысяч - каждое второе ТО, а отнюдь не "100 желательно".
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #44 : 26 07 2013, 19:31:02 »
Ого, а я думал раз в 40 часто меняю ). Плюс за интересную инфу.
А как там с раздаткой и коробкой?
zlt
« Ответ #45 : 26 07 2013, 21:38:44 »
Есть регламент до 210 тысяч. По нему с раздаткой и коробкой ПЛАНОВО - никак.  Замены по регламенту нет. Только судя по расходникам - прокладкам, каждые 45 тысяч ревизия.
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #46 : 26 07 2013, 21:46:01 »
Ну в общем мануале тоже никак, но это не по мне), лучше сменить.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #47 : 26 07 2013, 21:55:14 »
Смотрите соседнюю ветку , там я всё выложил про коробку , даже с видео !!!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=119164.30
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #48 : 26 07 2013, 22:25:33 »
О пасип !
Feel
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #49 : 26 07 2013, 23:20:40 »
Поменял масло в мостах и раздатке по регламенту в 40000 км.
Масло в мостах слегка грязное было (но все равно не сравнить с моторным), а в раздатке вообще чистое как слеза.
