Автор Тема: вопрос по ЕТ  (Прочитано 9418 раз)
PradoDreamer
  • Карта клуба № 0693
Re: вопрос по ЕТ
« Ответ #10 : 15 02 2010, 14:14:59 »
Вот тут можно "поиграть с размерами" - мне это шинный калькулятор нравиццо :) Внизу таблица с рекомендациями  ;)
200 TLC, 2012, LUX, Silver, Dark                       120 TLC Prado, 2008-2009, R2, Silver, Dark (Продан с пробегом 200750 км от 28.02.2023)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: вопрос по ЕТ
« Ответ #11 : 15 02 2010, 15:18:50 »
а какая ширина дисков в " у 16 и у 17?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: вопрос по ЕТ
« Ответ #12 : 15 02 2010, 15:29:49 »
ширина диска зависит от ширины шины
И еще для тех, кто ставит не стандартную резину
 Есть золотое правило: ширина диска должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 285/60 R17. Ширина ее профиля 285 мм. В дюймах это будет 11,22 (надо 285 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 8,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 285/60 R17.
 Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину
И для любителей очень широких шин помните, что при уменьшении вылета на 50 мм нагрузка на подвеску возрастает в 1.5 раза.
На Прадо обычно 7,5" или 8"
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: вопрос по ЕТ
« Ответ #13 : 15 02 2010, 15:36:11 »
"ширина диска зависит от ширины шины."я вот это не понимаю.как это?
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: вопрос по ЕТ
« Ответ #14 : 15 02 2010, 15:37:21 »
если диск 8",то какую бы резину я не ставлю ширина диска от этого не изменится.или я неправ?
ZAR
Re: вопрос по ЕТ
« Ответ #15 : 15 02 2010, 15:40:07 »
Для шины 265 нужен диск 7,5", а есть любители ставить широкую резину для шины 285 нужен диск 8,5"
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: вопрос по ЕТ
« Ответ #16 : 15 02 2010, 15:48:29 »
значит имеется ввиду подбор ширины диска под ширину шины.собсно я почему озадачился.предлагают диски от 120.у меня 90.размер шин стандартный.визуально колеса стоят узковато.есть ли смысл на прадо 90 устанавливать диски от прадо 120.так же предлагается из японии,но 16".озадачился вопросом в предверии наступления весны,если метеоритом не накроет.на проставки заморачиваться не хочу.
ZAR
Re: вопрос по ЕТ
« Ответ #17 : 15 02 2010, 16:01:20 »
О шинах и дисках к 90 не подскажу, хотя принцип определения размера общий для всех.
72
Re: вопрос по ЕТ
« Ответ #18 : 26 02 2010, 06:33:32 »
подскажите,пожайлуста какой вылет (ЕТ) у дисков 16"(90) и 17"(120).
16"(90): ET10
17"(120): ET30
вопрос связан с возможностью установки дисков от 120 на 90.заранее благодарю.
от 120 на 90 - встают, наоборот - нет.
У 90-х вылет +15
Re: вопрос по ЕТ
« Ответ #19 : 26 02 2010, 06:35:02 »
Я езжу на 265/70/16, а диски неродные 8JJ. Без проблем.
