Автор Тема: Моргает значек аккумулятора на TLC120  (Прочитано 6313 раз)
maximusdim
Re: Моргает значек аккумулятора на TLC120
« Ответ #20 : 13 08 2012, 04:01:43 »
Возможно проблема связана со слишком тщательной мойкой двигателя? В разьемы (особенно возле блоков предохранителей) могла попасть вода.
Двигатель мылся месяц назад... В сервисе сказали скончался топливный насос, цену заломили ппц
umans
« Ответ #21 : 15 08 2012, 08:10:00 »
я свои двигатель мыл все ок пока вроде...
ZOOD
  • Ты лучше голодай,чем что попало есть. И лучше будь один чем вместе с кем попало.
  • 200 DIESEL
    • 200 4.5D
« Ответ #22 : 15 08 2012, 20:11:29 »
Всем привет. ok
Заморгали мои огонечки еще по весне. После мойки, как у многих здесь присутствующих товарищей по несчастью. Начитавшись всласть про гирляндочки и проанализировав свои симптомы, заказал таки регулятор со щетками согласно данным от Edvard_72 с соответствующими номерами. Ну,думаю,до осени-рукой подать! Надо менять! Располагая парой часов свободного времени решил сэкономить пару тыщ и заморочился сам.
Вот партномерочки.
ZOOD
  • 200 DIESEL
    • 200 4.5D
« Ответ #23 : 15 08 2012, 20:14:04 »
Снимаем скобы аккумулятора,скидываем контакты,вынимаем аккум и беленький грязненький поддончик под ним.
ZOOD
  • 200 DIESEL
    • 200 4.5D
« Ответ #24 : 15 08 2012, 20:20:53 »
Откручиваем кронштейн топливного фильтра и отводим это хозяйство к тормозному насосу там фиксируя. Ослабляем ролик натяжителя
ZOOD
  • 200 DIESEL
    • 200 4.5D
« Ответ #25 : 15 08 2012, 20:23:05 »
Скидываем ремень с генератора и примеряем воротки на два крепежных генераторных болта.
ZOOD
  • 200 DIESEL
    • 200 4.5D
« Ответ #26 : 15 08 2012, 20:26:57 »
Верхний открутить несложно, а вот для нижнего вот такая хрень очень пригодилась.
ZOOD
  • 200 DIESEL
    • 200 4.5D
« Ответ #27 : 15 08 2012, 20:30:00 »
Теперь откручиваем и отстегиваем все проводочки от генератора. Удивляемся закисшему в хлам плюсу.
ZOOD
  • 200 DIESEL
    • 200 4.5D
« Ответ #28 : 15 08 2012, 20:32:04 »
Извлекаем дитя попкой вперед, аккуратно прижав шланги кондея.
ZOOD
  • 200 DIESEL
    • 200 4.5D
« Ответ #29 : 15 08 2012, 20:35:03 »
Чистим заднюю крышечку и ее четыре прижимных винтика.
