Автор Тема: глючит кпп прадо 99год 2,7двигатель  (Прочитано 3391 раз)
ВаDИМ
  • REGION 19
  • PRADO 95-2.7 1999 год
Доброго всем дня! подскажите по моей проблеме на машине начал глючить автомат, включаешь R машина сначала начинает ехать нормально потм останавливается 2-3 сек подумав снова начинает ехать и это только на R машина прогрета до раб темп.масло поменял,снимал поддон на кп смотрел сеточку чистая. Может что из за морозов у нас уже месяц морозы стоят -30
Re: глючит кпп прадо 99год 2,7двигатель
« Ответ #1 : 09 02 2010, 22:08:50 »
Про прогрев АКПП слышал? Попробуй перед движением секунд по 10 подержи коробку в каждом из режимов по очереди. А потом двигай. Морозы маловероятны при прогретой коробккке.
Кста на "D" такого нет? только на задней?
ВаDИМ
  • REGION 19
« Ответ #2 : 10 02 2010, 05:18:02 »
только на R а так все в поряде ,у кого такие симптомы случались?
advokat_04
  • Если третий день подряд не хочется работать, то сегодня среда
  • ИИЙЯЯ
« Ответ #3 : 10 02 2010, 06:47:24 »
а масло какое залито в коробку?
Как плохо, что бабушка сейчас не с нами - она бы точно утонула...
Есть СПАРТАК ... и  кто то там еще.....
ВаDИМ
  • REGION 19
« Ответ #4 : 10 02 2010, 08:34:07 »
декстрон 2
advokat_04
  • ИИЙЯЯ
« Ответ #5 : 10 02 2010, 08:45:37 »
декстрон 2
может подмерзает маслице?... может 3 -й декстрон попробовать?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #6 : 10 02 2010, 08:49:16 »
Уровень декстрона?
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #7 : 10 02 2010, 11:58:13 »
Не поможет.
Здесь либо фрикционы подожжёные, либо какой-то клапан в коробке стравливает давление, когда включаешь заднюю скорость.
Это может произойти когда резко тронулся на не прогретой коробке, либо буксовал где-то песпощадно.
ВаDИМ
  • REGION 19
« Ответ #8 : 10 02 2010, 17:39:46 »
МАСЛО  уровень ,не грязное, жженым не воняет, я заметил на прогретой машине такого нет всетаки может из за морозов? пробег на машине родной 160т.реально не где не буксовал чувака в мороз на удавке недавно тоскал заводил- может из за этого?
« Ответ #9 : 10 02 2010, 19:17:28 »
По большому счёту не парься. Согласен с Пашей на счёт клапана, либо фрикционов.
То, что таскал кого то это маловероятно взаимосвязь. Катайся и не заморачивайся. Либо при потеплении пройдёт, либо встанешь но на задней!))))))) Тут однозначно на фрикционы грешить придётся.
