Автор Тема: Застучали пальцы на 2TR, нужен совет.  (Прочитано 1537 раз)
piv
Короче стал замечать с начала лета треск, на скорости, когда разгоняешся. Треск типичный как пальцы стучат. Сменил заправку, сменил бенз на 95, не помогло. Сменил свечи, момыл БДЗ ( кстати был не грязный). В чем проблема, не пойму. Самое интересное, что на холодную не бренчит. Грешил на прослабленную цепь, но она не настолько же прослабла?, да и должен chek загорется, как я понимаю. Машина 2,7, 2005г, япоец. Пробег 99000км.
Вот! Нужен консилиум, кто чего скажет, мож сталкивался, куда обращаться?
Oberst
  • 131.875 МГц
как вариант--- неисправность либо некорректная работа датчика детонации.тестить.
piv
А где сей датчик находится?
Oberst
  • 131.875 МГц
на вашем двигателе не знаю.у меня на витаре была такая же проблема.на разгоне появлялась детонация.смена производителя бензина не помогла.далее после диагностики выяснилось,что требует замены датчик детонации.
piv
Поищу, спасибо за совет! У меня как таковой детонации нет, просто треск пальцев, а бежит машинка в принципе резво.
Мишка
ЭБУ корректирует угол опережения зажигания на основе в том числе данных датчика детонации (т.е. на пороге ее начала поддерживается). Если датчик врет, то зажигание может уйти в более чем нужно ранее значение и пальцы начинают подзванивать.
"Остановите землю - я сойду"
piv
А насколько это критично? В смысле если пальцы потрескивают, но не гремят, надо ли искоренять причину или возможно динамическое наблюдение?
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
Искоренять причину нужно всегда, если эта самая причина установлена, в противном случае, наблюдайте, как говорил один моторист, хороший стук всегда наружу выйдет.
Oberst
  • 131.875 МГц
если это детонация,то в конечном итоге есть вероятность что поломает кольца или банально прогорят поршни.
piv
А если это датчик, то как я понимаю должна при сканировании вылезти ошибка? И еще что странно, что на холодном движке на холостых никакого стрекота нет.
