Автор Тема: Саб в lc150  (Прочитано 15282 раз)
int_70
  • Москва,ВАО.
  • ТLC-150 TD ‘12 год карта клуба 0488
Re: Саб в lc150
« Ответ #20 : 30 09 2012, 22:02:12 »
Если только не на эти выходные. На этих окончательная примерка и испытание 200-ки рестайлинговой.
И машину заберете только во вторник. Иначе майдин боюсь прокачать не сумеем. Предлагаю созвониться в середине недели. Мой телефон в подписи.
С уважением, Александр
Александр,как прошла примерка на 200-ку? Можете выложить фотки что бы посмотреть как всё в итоге получается.
Я человек творческий-хочу творю,хочу вытворяю.......
SP SS
Re: Саб в lc150
« Ответ #21 : 01 10 2012, 15:29:35 »
Можно конечно. Машину сдали. Саб работает очень прилично. Все встает на сои места и требует минимального вмешательства.
Вот собственно матрицы, которые сняли с болванки из МДФ, пластилина и кусочков штатного саба.
С матрицы можно потом снять около сорока изделий. Делается это с помощью смолы и нескольких видов материала, затем половинки склеиваются.
Вот корпус саба без геля.
Вот он покрашенный и готовый к установке. 26 литров....практически под любой 10-ти дюймовый саб.
Вот корпус с сабом в сборе в штатном месте. Ничего не мешает, все как-будто штатное.
Обшивка встает по рлдным креплениям, ничего не мешается, играет очень прилично.
int_70
  • Москва,ВАО.
Re: Саб в lc150
« Ответ #22 : 01 10 2012, 16:02:14 »
Очень красиво получилось.
int_70
  • Москва,ВАО.
Re: Саб в lc150
« Ответ #23 : 04 10 2012, 21:12:52 »
Сегодня поставил к ребятам машину.Будут изготавливать матрицу.
Было бы не плохо,если бы Александр(SPRING) пофоткал бы и выложил процесс изготовления.
Для клубней у кого нет в комплектации заводского саба было бы интересно.
SP SS
Re: Саб в lc150
« Ответ #24 : 05 10 2012, 14:09:27 »
Это обязательно. Клуб- это не только Москва и Питер. Если хоть как-то чем-то сможем помочь, значит не зря тут присутствуем.
int_70
  • Москва,ВАО.
Re: Саб в lc150
« Ответ #25 : 05 10 2012, 17:43:02 »
Плюс Александру.
SP SS
Re: Саб в lc150
« Ответ #26 : 04 11 2012, 19:02:13 »
Подоспела первая часть отчета по сабу и музыке в 150-ку.
С каждой новой установкой мы стараемся все больше оптимизировать затраты на компоненты и установку с наилучшим результатом. Вот что пока получается на этот раз.
При установке усилителей берем классическое место расположения под передними сидениями. Усилители специально выбрали минимальных размеров, чтобы установка была наиболее простой. Из того, что сейчас есть на рынке решено взять серию ESX Q-FOUR  на акустику и ESX Q-ONE на сбвуфер.
Места с лихвой хватило и на усилки и на подложку из МДФ, чтобы максимально исключить наводки.
Воздуховоды не пришлось подрезать, все встало как надо.
Акустику заменили на более чувствительную Crescendo Opus1v2.0 по штатным местам с небольшими доработками и проставками из крашенного МДФ.
с тыловой акустикой немного пришлось повозиться, придумали конструкцию для ВЧ части.
Сабвуферный динамик ESX SX1240 лучше всего подходит в связку с моноблоком того же бренда
Несмотря на относительно большую глубину головки, она нормально влезает в наш ортопедический корпус.
Корпус саба макетировался и затем виливался. С него снимем матрицу, так как получился он очень приличным. Корпус решили ставить в правый борт, места там достаточно.
Система относительно простая и не дорогостоящая за счет использования вместо штатного ГУ  MyDean 3137/ У него уже есть все нужные выходы и на акустику и на сабвуфер.
Сейчас финальная фаза, оформление, обязательно покажу, что получилось по итогу.
Tay
Re: Саб в lc150
« Ответ #27 : 10 12 2012, 22:05:25 »
Интересно глянуть в финале с закрытыми обшивками.А по 200-ке с обшивками не фото?,как это в конечном результате выглядит.
SP SS
Re: Саб в lc150
« Ответ #28 : 11 12 2012, 18:01:45 »
В финале на 200-ке выглядит так же, что и со штатным сабом, то есть никаких видимых переделок. По-этому фоток то и не делали. Что в итоге получится с 150-м в ближайшее время покажу. матрица как раз в данный момент делается.
int_70
  • Москва,ВАО.
Re: Саб в lc150
« Ответ #29 : 11 12 2012, 22:06:21 »
Разговаривал с Романом,вроде как матрица сделана.В прошедшие выходные не получилось поставить машину на финальную сборку в Авто-бутик,будем расчитывать на эти выходные.
