Автор Тема: помогите с установкой шноркеля  (Прочитано 6955 раз)
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Re: помогите с установкой шноркеля
« Ответ #20 : 03 08 2012, 16:26:42 »
Поражаюсь вашему стремлению как можно скорее утопить машину))) Респект!
Анатолий, я уже несколько раз заныривал в речки так что вода выше уровня дворников была, и если бы шнорка не было бы... Вобщем печально было бы ))) А охота забраться подальше, поймать побольше, отдохнуть покруче она же пуще неволи...
« Ответ #21 : 03 08 2012, 22:39:55 »
Ага, тут согласен. Для вашего ареала. Я про наших больных грю)))
morpeh165
  • Старший Сержант
« Ответ #22 : 04 08 2012, 07:49:05 »
А Вы думаете, что на Камчатке ареал как в Воронеже?
TLC Prado,1999 г.в. KZJ95, 1 KZ, +2"
« Ответ #23 : 04 08 2012, 08:31:07 »
Да бывал я на Камчатке, и на Чукотке, в чем вопрос-то?
Одно дело ездить по рыбалкам, где на самом деле глубоко. Другое дело,- ставят шнорк и бегом топить машину в луже на ближайших соревнованиях)))
« Ответ #24 : 04 08 2012, 15:55:01 »
значится так , шаблон прикладываешь , чертишь по дыркам, там и поворотник, сверлишь режешь , прикидываешь , засверливаешь планку на стойке лобового, потом сдергиваешь крыло и брызговик, выкидываешь рессивер внутри крыла , с дырками такой,(хотя не поможет гофра внутри крыла греметь будет полюбасу) ставишь шнорх притягиваешь снизу (обязательно с шайбами , один болт попадаетв старый вырез поворотника) 2 мя гайками , и через содраное крыло с верху 2 мя остальными, цепляешь гофру к шнорху, затягиваешь хомут, а потом уже крыло на место и  к планке на стойке, ну а потом на приемную хомут притянуть, потом открываешь капот , и и печально видишь дырку на стыке бочки и премной , и там начинаешь колхозить )))
« Ответ #25 : 04 08 2012, 16:05:12 »
а антенну , взять с хундая штырь железный , и перенести подальше
« Ответ #26 : 04 08 2012, 16:14:54 »
на шаблоне где вырез под трубу в крыле он должен быть овальным , там как раз дырка и радиус отмечены , цыркулем круг нарисуешь , металл довольнотаки толстый, но у мну на дремелле диски отрезные есть, вся работа с перекурами и выпивкой часа полтора заняла, дольше всего резал дыру под поворотник , мелкая зараза да и напильниками поработать пришлось, потом срезы хаммерайтом покрыл
как то так получилось
morpeh165
  • Старший Сержант
« Ответ #27 : 05 08 2012, 15:20:27 »
Так с антеной то что?
« Ответ #28 : 05 08 2012, 15:23:25 »
у мну с права
morpeh165
  • Старший Сержант
« Ответ #29 : 05 08 2012, 15:51:17 »
у мну с права
Везет? а я вот не знаю что делать, и шноркель нужен и штатку нарушать не хочется.
