Автор Тема: Сцепление  (Прочитано 1875 раз)
vla3344
Сцепление
« : 05 08 2012, 12:52:27 »
Купили Прадо-90. Сцепление работает в в самом конце хода педали. Заглянули под машину - шток от рабочего цилиндра идет на излом и вилка болтается. Сняли КПП - на колоколе отломано крепление вилки. В самой вилке наблюдается большой люфт в шаре пальца крепления вилки. Вопрос к знатокам:
1. Почему сломалось крепление вилки (часто ли такое происходит, или у меня это частный случай)?
2. Должен ли палец вилки люфтить, или он должен быть запрессован как на шаровых и рулевых?
Re: Сцепление
« Ответ #1 : 07 08 2012, 10:21:51 »
Думаю никто кросе Сани "Дорика" туда не лазил.
Почему отломилось..., да кто то перестарался, молотком или чем там.. х.з.
А вот по поводу лювта, так и не понял в каком месте он, сфотай. либо схему, аль чертёжик сбрось. Думаю там определённая степень свободы должна присутствовать.
Re: Сцепление
« Ответ #2 : 07 08 2012, 10:39:44 »
По опыту из других машин. Палец в паз вкладывается свободно, без запрессовки, но болтаться не должен.
С.М.
  • ТЛК 95 1 KZ-TE
Re: Сцепление
« Ответ #3 : 06 09 2012, 22:36:10 »
Подойдет ли сцепление от 185 раннера?
Или, может у кого есть диаметры диска и корзины?
Москва ЗАО
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Сцепление
« Ответ #4 : 07 09 2012, 19:54:46 »
Сходи в автостанларт, у них б/у есть может замерят.
" Я знаю короткую дорогу!"
С.М.
  • ТЛК 95 1 KZ-TE
Re: Сцепление
« Ответ #5 : 08 09 2012, 10:08:08 »
А это где, может и сходил бы ??? ;D
Москва ЗАО
Jrik
Re: Сцепление
« Ответ #6 : 09 09 2012, 21:23:42 »
Кликни в инете, находится у вас же.
С.М.
  • ТЛК 95 1 KZ-TE
Re: Сцепление
« Ответ #7 : 09 09 2012, 21:35:22 »
автостанларт
Искомая комбинация слов нигде не встречается, - ответ интернета.
Москва ЗАО
Jrik
Re: Сцепление
« Ответ #8 : 09 09 2012, 21:45:04 »
С большой буквы и .рф поставь.
Re: Сцепление
« Ответ #9 : 09 09 2012, 21:47:48 »
автостанларт Точно так?
