Автор Тема: Pioneer AVH-P8400BT на 120-й  (Прочитано 12079 раз)
IceStone
    • TLC-120 2.7
Re: Pioneer AVH-P8400BT на 120-й
« Ответ #20 : 02 04 2013, 23:48:05 »
Разобрался, я оказывается проводок не подключил который к ручнику, вот он сабака и отключил некоторые функции магнитолы, на массу его привинтить надо.
Olegnew
    • LC120 4,0L 2007
« Ответ #21 : 17 09 2013, 13:30:20 »
А как он ведет себя после выключения зажигания полностью влево? Где-то читал, что продолжает светится табло и надо нажимать кнопку для полного отключения. Так ли это?
IceStone
    • TLC-120 2.7
« Ответ #22 : 17 09 2013, 15:42:06 »
Нормально он себя ведёт, выключтся полностью
Olegnew
    • LC120 4,0L 2007
« Ответ #23 : 17 09 2013, 17:07:57 »
Спасибо, развеял сомнения, а то я сначала отдал машину на установку, а потом нарвался на негатив в ютубе. Там у кого-то на видео кроме косяков с чтением флешки, он никак не хотел выключаться.
IceStone
    • TLC-120 2.7
« Ответ #24 : 17 09 2013, 17:26:18 »
Может это у конкретного экземпляра, флэхи у меня тоже нормально жуёт, хочц попробовать внешний диск подключить
metalice
    • RX300
« Ответ #25 : 11 10 2013, 18:43:30 »
Чтобы не плодить ветки, задам вопрос тут )
А к более новой магнитоле AVH-X8500BT подойдет адаптер для штатного усилителя?
Segi4
    • Prado 120 4.0
« Ответ #26 : 12 10 2013, 10:00:58 »
Про  адаптер для штатного усилителя. Голова AVH-X8500BT, прикупил к ней адаптер чтобы не менять штатный усь. Адаптер вот такой:
Звук Г. Штатная голова играла на порядок лучше.
Хочу убрать этот адаптер и отказаться от штатного усилителя совсем, оставив только штатную акустику. AlexSS писал про неполярный конденсатор на 30 мкф,  "...а СЧ отрезаем по низу конденсатором большой ёмкости, порядка 30 мкф", а как отрезать СЧ? У неполярного два минуса, а у акустики и плюс, и минус, куда кондер врезать? Если есть схема, поделитесь. Конденсатор на сколько вольт, на 100 подойдет?
И еще, можно ли подключить акустику в передних дверях используя кроссовер?
Segi4
    • Prado 120 4.0
« Ответ #27 : 12 10 2013, 11:17:59 »
Почитал подумал и получилась у меня вот такая схема:
Поправьте если не прав.
DOCENT
  • Семён
  • Toyota LCP 120 4L 2007
    • Toyota Land Cruser Prado
« Ответ #28 : 18 10 2013, 09:26:12 »
На ВЧ контуре тоже кондер должен быть, иначе среза по низам не будет.
dender1984
    • Prado 120 4,0
« Ответ #29 : 22 10 2013, 13:06:03 »
Друзья, подскажите!!! Вчера купил Пионер avh-x4500dvd, и вышеуказанный блок INTRO для "дружбы! ГУ и штатного усилителя, все подключил, все работает но на малой громкости идет шипение от колонок, которое очень напрягает!!!! Делаешь погромче и его не слышно, но оно есть постоянно! Этот адаптер делает громкость штатного усилка максимальной и из за этого фонит!!!
