Автор Тема: Mircom 500  (Прочитано 6136 раз)
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
Re: Mircom 500
« Ответ #10 : 14 08 2012, 19:25:27 »
pif
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
Re: Mircom 500
« Ответ #11 : 14 08 2012, 19:44:07 »
еще
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
Re: Mircom 500
« Ответ #12 : 14 08 2012, 19:45:27 »
фото с телефона, темновато, но смысл, думаю, понятен
Митрич
    • Parado150 3 Edition
Re: Mircom 500
« Ответ #13 : 15 08 2012, 03:57:22 »
Так то действительно ровно!!!!
  Больше не спиЦа от алкоголя !
Серрёга
    • Volvo
Re: Mircom 500
« Ответ #14 : 15 08 2012, 04:03:33 »
Тока на бездорожье как он там сидит? Соскользнёт упадёт или прочненько стоит?
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
Re: Mircom 500
« Ответ #15 : 15 08 2012, 09:16:58 »
Он в фирменной обложке с резиновой окантовкой, соскользнуть не может по определению, т.к. упирается нижней частью в поднятые кнопки обогрева сидений и накладку АКПП и стоит под приличным наклоном назад. А на полном бездорожье все-равно карт нет, поэтому ему самое место в бардачке. ^-^
Митрич
Re: Mircom 500
« Ответ #16 : 15 08 2012, 09:28:36 »
SPRING SS, А что есть еще по модельному ряду, под Навител!!!
SP SS
Re: Mircom 500
« Ответ #17 : 15 08 2012, 11:19:23 »
Под навител шьется любое навигационное оборудование. Лишь бы эта возможность предусматривалась.
По сути на рынке в Москве есть кроме миркома еще 2 игрока по волшебным коробочкам. Техкар и Стопол. Мне всегда казалось, что в Иркутске с этими делами в разы лучше, чем у Нас тут.
Кроме самих навигационных модулей понадобится еще как минимум 2 блока. Один кодирующий сигнал на штатное ГУ, второй  открывающий порт. Вобщем не дешевое оборудование.
Были бы Вы в Москве, на секвою можно было бы красиво поставить айпад, допустим, вот так.
--http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=2-EwXgiwv_E&NR=1
Митрич
Re: Mircom 500
« Ответ #18 : 15 08 2012, 13:29:03 »
SPRING SS,  Спасибо!!! Я задумался и лишняя рамка есть!
SP SS
Re: Mircom 500
« Ответ #19 : 16 08 2012, 01:24:15 »
С айпадом можно даже немного проще поступить.
Нам тут попался в руки относительно новый продукт компании Incarbite. Весч конечно китайская, но очень приличного качества.
Собственно состоит из двух частей, первая чехол для айпад с разъемом для зарядки, ИК портом для нашников, ФМ модулятором и устройством фиксации.
Вторая часть - непосредственно устройство крепления и фиксации айпод. Изначально планируется ставить айпод на подголовник и пользоваться им с заднего сидения.
Вообщем-то устройство очень полезное , особенно для пассажира, но тут пришла в голову мысль.
Разворачиваем устройство и фиксируем держатель на верху торпедо. В частности прикинули как это выглядит на рестайлинговой 200-ке. Крепим на сетке центрального канала. При желании можно намутить подиум и зашить в кожу. В данном случае интересна сама идея...
Интересно, что девайс не закрывает кнопки управления климатикой.
Теперь относительно работы устройства.
Получается, что головное устройство работает в штатном режима, Айпод или по ФМ-каналу или по блютуз подключается к головному устройству для грамотной звуковой картинки.
В результате мы имеем полную мобильную переносную мультимедийную станцию с крутым плеером, навигашками и если нужно интернетом и всем необходимым. При этом не теряется потенциал штатного ГУ, типа флешка, ради полноценное и др....
В вызодные будут 150-е модели прадо, померю девайс на них.
