Автор Тема: Аммортизаторы или KDSS? Прокачка KDSS  (Прочитано 150175 раз)
Alekseeevich
  • Практика - критерий истины. К. М.
  • PRADO 2003 3.4 /TLC 100 2005 4.7/ TLC 200 2011 4.7
    • TLC 200 4,7 & Prado 150 4,0
Re: Аммортизаторы или KDSS? Прокачка KDSS
« Ответ #150 : 25 01 2017, 02:10:55 »
Вот первый же запрос на оригинал.
Alekseeevich
« Ответ #151 : 25 01 2017, 02:24:31 »
Вот рычаг целиком
orlovmdy
« Ответ #152 : 25 01 2017, 13:56:18 »
А новый с какой целью купили если не секрет? Если не трудно кинь ссылку на такой гуманный ценник а то что то мне что то меньше 30 ни кто не предлагает
...не новый, снят был со свежей машины при переделке подвески и удалении KDSS под корень
я изначально искал убитый с живыми штуцерами, на авито нашел за 5тыщ и чел даже привез его к дому за 500р.
в личку кину ссылку, из того что было сохранено
спасибо посмотрел буду думать
Валерик
« Ответ #153 : 26 01 2017, 16:03:46 »
REZONYOR, Спасибо за ответ, правда уже все сделали хоть и не с первого раза
789HM
  • Старший Сержант
« Ответ #154 : 08 06 2017, 23:36:22 »
Всем здравствовать!
Дебютный выход на сайте, не судите строго.
LC200, 2011, бензин, 4.7
Крен на левый борт. Был у официалов, накачал КДСС. Поршни цилиндров освобождали, выводили в нижнюю точку. Крен уменьшился, но машина не выровнялась. Сегодня поставил новые пружины, ориг. Крен на тот же борт увеличился...
Испытал недоумение и растерянность.
Подскажите, может кто с подобным сталкивался. На кривой машине ездить некомфортно...
Валерик
« Ответ #155 : 09 06 2017, 00:19:24 »
Всем здравствовать!
Пружины когда новые ставили кдсс распускали, если нет надо это сделать, должно помочь
789HM
  • Старший Сержант
« Ответ #156 : 09 06 2017, 06:35:55 »
Здравствуйте!
Клапана освобождал на 2.5 оборота. Затянули уже на стенде развала. Перед этим дал пару кругов по территории сервиса, раскачивал на поворотах, дал отстояться. Не помогло.
До замены пружин, но после прокачки кдсс, поменял передние пружины местами. Получил вместо левого крена морды - правый. Что и сподвигло заменить пружины. Эффект вернул машину в кривое состояние с почти равномерным креном на левый борт  :o
Валерик
« Ответ #157 : 09 06 2017, 08:23:42 »
Большая разница в сантиметрах? У меня тоже иногда крен есть, все зависит от топлива в баке если полный то крена нет если пустой есть
789HM
  • Старший Сержант
« Ответ #158 : 09 06 2017, 18:12:42 »
Крен в сантиметрах копеечный - передок и корма ~ 3см (при допуске 15 мм), но в совокупе это выглядит очень нелепо, да и вхождение в повороты очень разное. Перед заменой пружин залился по горловину. На четверти бака, думаю, крен будет более убедительный.
Повторюсь, кдсс прокачана.
Остаются пружины. Обогатился сегодня дополнительным знанием - цветная маркировка на пружинах, в моем случае - желтая и синяя, обозначает жесткость. По левой стороне поставили желтые, по правой - синие. Какие из них жестче - хз...
Исходя из положения кузова, синие, получается, жестче. Косяк при подборе? Может вся хрень из-за этого? Или это норма?
Номера лев. пер. 4813160С81, лев.зад. 4823160В00. По правой - 4813160D21 и 4823160Е30. Причем, задняя правая выше левой. Вроде, для компенсации нагрузки при полном баке.
Гуру 200-х, подскажите, плиз
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #159 : 10 06 2017, 15:03:47 »
полоски на пружинах говорят лишь о партии, не совсем о жесткости, т.е. от партии к партии жесткость может немного меняться, поэтому ставить надо из одной партии, а сама жесткость зависит от партнамбера.
